嗨,
我在我的PC上安装了PCI并行端口卡以提供LPT2。 我想运行XILINX并让它检测卡,以便我可以使用XILINX Parallel Cable IV来处理它。 XILINX检测到该卡但发出错误消息“ECP端口测试失败”。 而且不起作用。 如何让PCI并行卡与XILINX配合使用? 是否有某人使用的特定PCI卡并且肯定会知道XILINX可以使用吗? 有人可以帮我这个吗? 注意:我无法使用LPT1(板载并行端口),因为我将ti DSP JTAG仿真器连接到它上面。 我在Windows XP机器SP3上使用XILINX ISE / Webpack 12.3。 谢谢, 问候, 阿迪提。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have installed a PCI parallel port card on my PC to provide LPT2. And I want to run XILINX and let it detect the card so that I can use a XILINX Parallel Cable IV to work with it. XILINX detects the card but gives an error message saying "ECP port test failed." and does not work. How do I get the PCI parallel card to work with XILINX? Is there a particular PCI card which someone has worked with and knows for sure will work with XILINX? Can somebody please help me with this? Note: I cannot use the LPT1 (on-board parallel port) as I have my TI DSP JTAG Emulator hooked on to it. I am using XILINX ISE/Webpack 12.3 on a Windows XP machine SP3. Thanks, Regards, Aditi. |
1个回答
斯巴达家庭论坛绝对不是这个主题所属的地方。
这与Spartan FPGA无关,对吧? 2.建议:您是否尝试过交换端口,并将并行电缆连接到主板的ECP端口? 也许TI JTAG适配器更宽容,并且可以接受附加板的并行端口。 3. PCI并口卡或多或少是通用的,5美元的产品。 毫无疑问,通过电路板上的SW小程序或硬件跳线,可以为该电路板配置一种配置方式。 也许Windows硬件设备管理器具有您需要的所有配置选项。 检查附加板上的“芯片组”,并在Web上搜索配置帮助。 4.您是否检查了并行电缆文档的并行端口要求? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1. The Spartan family forum is definitely not where this topic belongs. This has nothing to do with Spartan FPGAs, right? 2. Suggestion: Have you tried swapping ports, and connecting the Parallel Cable to the motherboard's ECP port? Maybe the TI JTAG adapter is a bit more forgiving, and will accept the add-in board's parallel port. 3. PCI parallel port cards are more or less generic, $5 products. No doubt there is a configuration means for this board, either through a SW applet or hardware jumpers on the board. Maybe the windows hardware device manager has all the config options you need. Check the 'chipset' on the add-in board, and search the web for configuration help. 4. Have you checked the Parallel Cable docs for parallel port requirements? -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2165 浏览 7 评论
2608 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2080 浏览 9 评论
3152 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
429浏览 1评论
1529浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2180浏览 0评论
511浏览 0评论
1645浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 20:33 , Processed in 1.163082 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
