电子发烧友论坛|
我正在使用LIS332AR mems芯片进行振动测量。将该芯片组装在PCB和PCB中,相对于地面垂直放置。对于该芯片每旋转90度,相应的X和Y轴值改变为+ 1g或-1g。对于0g条件,电压将为vcc / 2。如果X轴变为+ 1g Y为0g。因此X轴的电压为(vcc / 2)+ 0.6V(灵敏度),Y轴为(vcc / 2)。在产生任何振动的同时,它产生的峰值为0.6V(灵敏度)振幅,时间为80ms。是否可以将此加速度计用于振动测量以及倾斜应用。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using LIS332AR mems chip for vibration measurement. Assembled this chip in PCB and PCB located vertical with respect to ground. For every 90 degree rotation of this chip corresponding X and Y axis value changed either +1g or -1g. for 0g condition, voltage will be vcc/2. If change in X axis as +1g Y to be 0g. So the voltage of X axis is (vcc/2)+0.6V(Sensitivity) and Y axis to be (vcc/2). While giving any vibration, it is generating spike for 0.6V(sensitivity) amplitude with 80ms time. Whether can be use this accelerometer for vibration measurement and also for tilt application. |
1个回答
基本上是的,但因为LIS332AR是NRND(不推荐用于新设计),我不建议在您的项目中使用它。 ÿ
你可以使用一些现代数字加速度计,所以你不必将模拟信号转换成数字值。例如LIS2HH12或LIS2DH12。 在任何情况下,对于振动和倾斜测量,您都需要在微控制器中进行一些数据处理。 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Basically yes, but because the LIS332AR is NRND (not recommended for new design) I don’t recommend to use it in your project. Y ou can rather use some modern digital accelerometer, so you don’t have to convert analog signal to digital value. For example LIS2HH12 or LIS2DH12. In any case for vibration and tilt measurement you will need some data processing in a microcontroller. Best regards Miroslav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:13 , Processed in 1.313392 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2087
