嗨,我有一个设置,我需要按顺序测试多个放大器。
我的测量频率在1到2GHz之间。我有一个网络分析仪,频谱分析仪和功率计作为设置的一部分。 我使用的是87050A选件K22开关矩阵。 如果我需要按顺序测试6个放大器,那么我需要在开始测量之前在连接到DUT的电缆末端进行校准。 这将是一个非常耗时的过程。 相反,我不能在网络分析仪端口校准,然后使用端口扩展功能来扩展参考平面? 这将是一个更快的方法。 这是使用开关矩阵进行此类测量的好方法吗? RGDS 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have a set up where in I need to test multiple amplifiers sequentially. My measurement frequency is between 1 to 2GHz.I have a network analyzer, spectrum analyzer and a power meter as a part of the set up. I am using the 87050A option K22 switch matrix. If I need to test 6 amplifiers sequentially, then I would need to calibrate at the end of the cables that connects to the DUT before starting the measurements. This would be a very time consuming process. Instead can I not calibrate at the network analyzer ports and then use the port extension feature to extend the reference plane? This would be a much faster method. Is this a good approach for such measurements using a switch matrix? Rgds |
5个回答
不同的分析仪具有不同的功能来处理这个问题
你的VNA的型号和固件版本是什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Different analzyers have different functionaliy to handle this. What's your model and firmware rev of VNA? |
你好dr.joel,我有一个f8 rev 9.42的e8362c,还有一个Pna-x Reds Mahesh 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello dr.joel, I have an e8362c with fw rev 9.42 and also a Pna-x Reds Mahesh |
您好,有人可以让我知道有关端口扩展的查询的答案。 Rgds Mahesh 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Could somebody please let me know the answer for the query regarding port extension. Rgds Mahesh |
PNA和PNA-X分析仪中的端口扩展功能可以校正电缆或夹具的损耗和延迟,但它不能校正DUT参考平面上的任何失配误差。 因此,如果您能够忍受这种不确定性,那么您当然可以使用PNA的自动端口扩展功能。 但是,在每个开关矩阵端口的末尾,您还有另一种选择。 如果您在PNA端口和待测参考平面之间的开关矩阵中表征(即测量4个s参数)每个单独的路径并将s参数存储在S2P文件中,您还可以使用PNA的2端口de- 通过夹具菜单访问的嵌入功能。 如果每条路径的损耗小于20 dB,则此选项可以正常工作。 但是,如果损耗大于20 dB,即使端口扩展功能也不会给您带来好的结果。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 the port extension feature in the PNA and PNA-X analyzers can correct for the loss and delay of the cables or fixtures, but it does not correct for any mismatch errors at the DUT reference plane. So, if you can live with that uncertainty, then you can certainly use the Automatic Port Extension feature of the PNA. However, you do have another option short of calibrating at the end of each switch matrix port. if you characterize (i.e measure the 4 s-parameters) each individual path in the switch matrix between the PNA port and the dut reference plane and store the s-parameters in an S2P file, you can also use the PNA's 2-port de-embedding feature accessed through the fixturing menu. this option works great if the loss through each path is less than 20 dB. however if you have loss greater than 20 dB, even the port extension feature will not give you good results. |
一种方法是使用1端口表征和去嵌入;
类似的方法是使用重复的1端口校准和未知的通过; 然而,第三种(也许是首选的)是使用QSOLT方法。 通过执行单路径引导功率校准(具有S参数),可以校准用于S参数的开关矩阵的每个路径和功率测量。 对于每个其他端口或路径,仅需要1端口校准,并且路径差异可以是去嵌入以给出每个路径的最终结果。 该方法为每条路径生成一个S2P文件,即第一个完全校准路径和每个其他端口路径之间的差异; 以这种方式,它与Daras讨论的非常相似。 或者,如果您可以为路径定义直通,则可以使用QSOLT方法:执行1端口校准并通过单端口对之间定义。 图1A和2A(字母表示swtich路径)。 然后从1A连接到2B并加载1端口校准并通过直通步骤完成校准(必须以编程方式完成)。 然后QSOLT从2B到1B,然后再从1B到2C,然后是2C到1C等。因此,你有一个1端口校准和2N-1步骤。 也可以进行其他可能的组合。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 One method is to use 1-port characterization and de-embedding; a similar approach is to use repeated 1 port calibrations and unknown thru; yet a third (and maybe prefered) is to use a QSOLT approach. It is possible to calibrate every path of a switch matrix for S-parameters and a power measurements by doing a single path Guided Power Calibration (with S-parameters). The for every other port or path, only a 1 port calibration is needed, and the path difference can be de-embedding to give the final result for each path. This method yields an S2P file for each path, that is the difference between the first full-calibration path and every other port path; in this way it is quite similar to what Daras discusses. Alternatively, if you can define a thru for the paths, you can use a QSOLT approach: do a 1 port cal and defined through between one-port pair. 1A and 2A (letters indicate swtich paths). Then connect through from 1A to 2B and load the 1-port cal and complete the cal with the thru step (must be done programatically). Then QSOLT from 2B to 1B, then again from 1B to 2C, then 2C to 1C, etc. Thus, you have one 1-port calibration and 2N-1 thru steps. Other possible combinations can be done as well. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1230 浏览 0 评论
2351 浏览 1 评论
2160 浏览 1 评论
2026 浏览 5 评论
2908 浏览 3 评论
974浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
707浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
808浏览 0评论
1230浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-26 08:14 , Processed in 1.476730 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
