你好组,
我的斯巴达3e带有USB线,事情进展顺利但是当谈到超级终端我不知道该怎么做,因为它只看到COMx端口。 我尝试过SecureCRT(路径版),但它没有给我一个USB选项,所以有人可以给我一些抬头吗? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello group, my spartan 3e has come with a u*** cable, things go well but when it comes to hyper terminal I'm not sure what to do since it only sees COMx ports. I tried SecureCRT (trail version) but it didin't give me an option for USB so can somebody please give me some heads up? Thanks! |
8 个讨论
嗨,
Whatbassman59说的是对的。 我建议您先阅读用户指南。 请确保:PC和主板之间的电缆是交叉的还是只是? 我仍然建议你使用USB-RS232变压器。 它便宜且易于使用。 为什么SecureTure? 这个软件很复杂。 我建议你使用一些简单的软件来确保硬件连接的建立。 然后转向协议和SecureCRT。 为什么不首先制作最先进的设计:只需将RxD和TxD连接在一起? 西宾 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, What bassman59 said is right. And I advice you read the user guide first. Please be sure: the cable between your PC and board is crossover or just though? And I still advice you to use USB-RS232 transformer. It's cheap and easy to use. And why SecureCRT? This software is complex. I advise you to use some simple software to make sure the hardware connection is build up. Then turn to protocol and SecureCRT. Why not make a easiest design first: just connect the RxD and TxD together? XiBin View solution in original post |
akohan写道:
你好组, 我的斯巴达3e带有USB线,事情进展顺利但是当谈到超级终端我不知道该怎么做,因为它只看到COMx端口。 你意识到: a)Spartan 3E FPGA没有内置USB端口, b)USB端口不是RS-232串口, c)Spartan 3E入门套件的USB端口仅用于JTAG? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 akohan wrote: You do realize: a) That a Spartan 3E FPGA does not have a built-in USB port, b) That a USB port is not an RS-232 serial port, c) The Spartan 3E starter kit's USB port is for the JTAG only? ----------------------------Yes, I do this for a living. |
akohan写道:
您是否说从电路板获取输出的唯一方法是使用COM端口? 那么我应该在没有COM端口的笔记本电脑上做什么呢? 谢谢 1.否.S3E入门套件是否有以太网? 还有液晶显示器? 还有一个扩展端口,您可以连接任何您想要的接口? 2.使用以太网接口? 获得USB转串口转换器加密狗? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 akohan wrote:1. No. Doesn't the S3E starter kit have Ethernet? And an LCD? And an expansion port to which you can connect whatever interface you wish? 2. Use the Ethernet interface? Get a USB-to-Serial converter dongle? ----------------------------Yes, I do this for a living. |
我终于切换到台式电脑,以确保连接正常。
SecureCRT工作正常,因为我尝试COM1或COM2它显示“就绪”但是当我下载一个bitteam时,我看到一个失败错误。 董事会会被损坏吗? 什么是确保电路板正常的最佳方法? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I finally switched to a desktop PC to make sure connection will go fine. the SecureCRT works fine since either I try COM1 or COM2 it shows "Ready" but when I download a bitsteam I see a failure error. Could the board be damaged ? what is the best way to make sure board is OK? Thanks. |
嗨,
Whatbassman59说的是对的。 我建议您先阅读用户指南。 请确保:PC和主板之间的电缆是交叉的还是只是? 我仍然建议你使用USB-RS232变压器。 它便宜且易于使用。 为什么SecureTure? 这个软件很复杂。 我建议你使用一些简单的软件来确保硬件连接的建立。 然后转向协议和SecureCRT。 为什么不首先制作最先进的设计:只需将RxD和TxD连接在一起? 西宾 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, What bassman59 said is right. And I advice you read the user guide first. Please be sure: the cable between your PC and board is crossover or just though? And I still advice you to use USB-RS232 transformer. It's cheap and easy to use. And why SecureCRT? This software is complex. I advise you to use some simple software to make sure the hardware connection is build up. Then turn to protocol and SecureCRT. Why not make a easiest design first: just connect the RxD and TxD together? XiBin |
嗨西宾,
那是对的! 我现在正在浏览用户指南,但有一点我没有看到,这浪费了我的时间,我正在使用零调制解调器,这是你们指出的交叉电缆....但是,我没有得到 董事会的任何输出。 我还切换回Tera Term和交叉电缆连接串口,但终端没有单个输出。 任何想法? 另外我想问你关于“USB-RS232变压器”你是说u***到串口适配器? 如果是这样的话,我已经订购了(一端是女性,另一端是u***),因为上面有一个内螺纹,我无法将它连接到电路板上...... 你知道我在网上找到的任何特定的USB串口电缆吗? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi XiBin, That is right! I'm going over user-guide now but one thing I'm not seeing and this has wasted my time is that I'm using null modem which is crossover cable you guys pointed out.... However, I don't get any output from board. I also switched back to Tera Term and crossover cable connection serial ports but no single output in terminal. Any idea? another thing I like to ask you regarding "USB-RS232 transformer" do you mean u*** to serial adaptor? if so, I already ordered that (one its end is female and the other end is u***) due to having female screws on it I cannot connect it to board... Do you know any specific u***-serial cable that I can find online? Thanks! |
感谢Bassman和XBin问题得到了解决!
我切换(当然在找到合适的电缆后)并使用DB9 DCE而不是使用DTE,现在我可以从电路板获得输出。 再次感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks to Bassman and XBin the problem got sovled ! I switched (of course after finding the right cable) and used DB9 DCE rather using DTE and now I can get output from board. Thanks again. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2175 浏览 7 评论
2613 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2082 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2201 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
437浏览 1评论
1533浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2182浏览 0评论
512浏览 0评论
1653浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-6 00:49 , Processed in 1.039624 second(s), Total 61, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
