你好
我试图从LIS3DSH以高速率获取连续数据,并且数据中存在不连续性 - 任何输入/建议/反馈都将非常受欢迎。 目标是1600 S / s的全速率,但800 S / s就可以了。只需要一个通道(Y似乎是最低噪声)。传感器通过I2C总线以400 kHz进行通信。已经尝试过FIFO和直接读取。 - 400 kHz I2C总线上的合理最大数据速率是多少? - 是否可以使用FIFO并只读取单个通道? - 数据中不连续性的最可能原因是什么 - 这些与缓冲区中的大量元素之间似乎微弱相关,但没有证据表明我们接近最多32个元素 - 见附图 谢谢! 亚伦 #odr #fifo#lis3dh #accelerometer 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I'm attempting to acquire continuous data at high rate from a LIS3DSH, and getting discontinuities in the data - any input / suggestions / feedback would be hugely appreciated. The aim is full rate of 1600 S/s, but 800 S/s would be OK. Only one channel is required (Y seems to be lowest noise). The sensor is being communicated with over an I2C bus at 400 kHz. Both FIFO and direct reading has been tried. - What is a sensible maximum data rate on a 400 kHz I2C bus? - Is it possible to use the FIFO and read only a single channel? - What is the most likely cause of discontinuities in the data - these seem weakly correlated with a larger number of elements in the buffer, but there is no evidence we are getting anywhere near the maximum 32 elements - see attached image Thanks! Aaron #odr #fifo #lis3dh #accelerometer |
1个回答
是否存在加速度计无法在FIFO读写之间进行调解的限制,因此当通过I2C等慢速总线读取多个元素时,可能会丢失数据,因为从FIFO读取会阻止写入
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there a limitation that the accelerometer cannot mediate between FIFO reads and writes, therefore when reading multiple elements over a slow bus such as I2C you can lose data, as reading from the FIFO blocks the ability to write |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2052 浏览 1 评论
2727 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1559 浏览 1 评论
3154 浏览 6 评论
5582 浏览 21 评论
558浏览 4评论
975浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
349浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
941浏览 3评论
900浏览 3评论
GMT+8, 2024-7-2 00:33 , Processed in 5.360717 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
