我实例化了由ISE Core Generator生成的两个FIFO。
综合报告显示: “警告:Xst:2211 - ”D:/BCM1/no_format/no_format0.2/communication.vhd“第224行:实例化黑匣子模块。” 目前,似乎FIFO正常工作。 此警告可能会导致潜在的影响或危险吗? 我还使用Core Generator生成并实例化了一个DCM,它没有引发这种警告。 为什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I instantiated two FIFOs which generated by ISE Core Generator. And the synthesis report shown: "WARNING: Xst:2211 - "D:/BCM1/no_format/no_format0.2/communication.vhd" line 224: Instantiating black box module Currently, it seems that the FIFOs can work normally. Is there some latent impact or danger may cause by this warning? I also generated and instantiated a DCM using Core Generator, and it hasn't caused this kind of warning. Why? |
1个回答
当您的项目没有HDL源时,您会收到“黑匣子”警告
基础模块。 在FIFO和许多其他CoreGen模块的情况下, 你只有一个核心的VHDL包装器,但实际的硬件描述是 一个.ngc文件。 只要您的项目构建和工作,您就可以忽略该警告。 在Coregen DCM的情况下,这不是通常意义上的IP核,但是 “架构向导”,为输出生成HDL。 所以你没有 你的项目中的“黑匣子”没有警告。 HTH, 的Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You get the "black box" warning when your project does not have HDL source for the underlying module. In the case of the FIFO, and many other CoreGen modules, you only have a VHDL wrapper for the core, but the actual hardware desciption is a .ngc file. You can ignore the warning as long as your project builds and works. In the case of the Coregen DCM, this is not an IP core in the usual sense, but a "architecture wizard" that produces HDL for the output. Therefore you don't have the "black box" in your project an no warning. HTH, Gabor -- Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.531293 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2102
