电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好,我没有在主菜单中看到一些项目,例如
系统,Excel。 当我想将这些项添加到菜单中时,我收到消息,该文件格式无效。 我安装了Eval版本的VEE Pro 9.3并插入了9.0的密钥产品。 我已经取消了所有以前版本的VEE,安装新版本,但结果是一样的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi to all, I do not see some items in Main menu, e.g. System, Excel. When I want to add these items into menu, I gets message, that file format is invalid. I has installed Eval version of VEE Pro 9.3 and insert key product from 9.0. I have unistalled all of previous versions VEE, install new, but result is the same. |
4个回答
您的操作系统信息是什么?
- 带Service Pack的XP / Win 7 / Vista? - 商业/企业/其他(请注明) - 32/64位 - 英语/非英语(请注明)此外,你在VEE 9.0中看到了吗? -mk编辑:changmeikuan于2012年8月24日上午9:41 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is your OS information? - XP/Win 7/Vista with Service Pack? - Business/Enterprise/Other (please specify) - 32/64 bit - English/Non-English(please specify) Besides, do you see it in VEE 9.0? -mk Edited by: changmeikuan on Aug 24, 2012 9:41 AM |
操作系统是Win7 Professional - 32位,斯洛伐克版,服务包1,处理器IntelCore i5 750 2.67GHz,RAM 2.00GB MS Office 2007斯洛伐克版,最后一次Windows更新11.7.2012 VEE Pro 9.3,所有旧版本都安装在版本VEE Pro 9.0上
菜单好吗 更新到9.3版后,我没有看到一些菜单项。 卸载后,删除VEE目录,然后新安装版本9.3状态相同。 我不知道,哪里可能有问题。 可以存储在VEE配置的某个地方,如果它被意外改变了吗? 我将在9月4日星期二再次回来。感谢您的建议。 Peter编辑:samuhel于2012年8月24日上午1:23编辑:samuhel于2012年8月24日上午1:40 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OS is Win7 Professional - 32bit, Slovak version, service pack 1, procesor IntelCore i5 750 2.67GHz, RAM 2.00GB MS Office 2007 Slovak version, last Windows update 11.7.2012 VEE Pro 9.3, all of older versions uninstalled On version VEE Pro 9.0 was menu OK. After update to version 9.3 I do not see some Menu items. After uninstall, delete directory for VEE, and then new install version 9.3 state is the same. I do not know, where may be problem. Can be stored somewhere VEE configuration if it is accidentally changed someone? I'll be back again at Tuesday, September 4. Thanks for advices. Peter Edited by: samuhel on Aug 24, 2012 1:23 AM Edited by: samuhel on Aug 24, 2012 1:40 AM |
如果VEE 9.0不起作用那么可能是斯洛伐克操作系统造成的。
但有点奇怪的是,VEE 9.0可以工作但9.3(另一个问题,VEE 9.3或9.31?)。 假设OS首先不是问题。 转到C: Users {username} AppData Roaming Agilent VEE Pro 9.3,删除扩展名为.config的所有文件。 (或者,如果您仍希望保留文件,请将它们移动到其他文件夹)。 如果它不起作用,我在这里附加VEE 9.0菜单文件(所以你不必重新安装VEE 9.0来获取文件)。 请尝试以下步骤:1。安装VEE 9.3(或9.31,无法使用的版本。在后续步骤中,我首先将其命名为9.3。)2。转到9.3的已安装文件夹,System.xmnu和ExcelLibrary.xmnu在那里 ? 如果缺少那些,那么这就是你没有看到菜单的原因。 3.如果文件位于9.3安装文件夹中,请删除它们(或移动到其他文件夹)。 4.将此处附带的xmnu文件放入9.3安装的文件夹中。 5.打开VEE,检查菜单是否在那里。 6A。 如果步骤5失败,请尝试附加的mnu文件。 mnu文件是VEE 8.5中的菜单文件。 (Excel菜单在9.31中有更多项目,你可能看不到那些使用8.5菜单。只需排除故障,找出根本原因)。 6B。 如果第5步通过,那么我将与您共享我的VEE 9.3 / 9.31菜单文件,看看它是否有效。 让我们发布:) -mkEdited:changmeikuan于2012年8月24日下午4:26 System.xmnu39.7 KBExcelLibrary.xmnu17.3 KBExcelLibrary.mnu11.0 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If VEE 9.0 doesn't work then very high possibility it could be the Slovak OS caused it. But it is a bit strange that VEE 9.0 works but 9.3 (Another question, VEE 9.3 or 9.31?). Assume OS is not the issue first. Go to C:Users{username} AppDataRoamingAgilentVEE Pro9.3, delete all files with .config extension. (Or move them to other folder if you still hope to keep the files). If it doesn't work, I am attaching VEE 9.0 menu file here (so you don't have to re-install VEE 9.0 to get the files). Try steps below: 1. Install VEE 9.3 (or 9.31, the version that doesn't work. In subsequent steps I called it 9.3 first.) 2. Go to the installed folder of 9.3, are System.xmnu and ExcelLibrary.xmnu there? If those are missing, then this is the reason you do not see the menus. 3. If the files are there in 9.3 installed folder, delete them (or move to other folder). 4. Put the xmnu file attached here into the 9.3 installed folder. 5. Open VEE, check if the menu are there. 6a. If step 5 failed, try the mnu file attached. The mnu files are the menu files in VEE 8.5. (Excel menu has more items in 9.31 and you may not see those using 8.5 menu. Just troubleshoot to find out the root cause first). 6b. If step 5 passed, then I will share my VEE 9.3/9.31 menu file with you, see if it works. Keep us posted :) -mk Edited by: changmeikuan on Aug 24, 2012 4:26 PM 附件
我很遗憾没有想法。
我强烈建议联系支持团队! -MK 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am sorry for running out of idea. I would strongly recommend to contact support team! -mk |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
237 浏览 0 评论
1859 浏览 0 评论
2752 浏览 1 评论
2655 浏览 1 评论
2477 浏览 5 评论
1859浏览 0评论
431浏览 0评论
238浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:57 , Processed in 0.778849 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
530
