电子发烧友论坛|
你好。
我是FPGA的新手,我已经被分配了一个项目,涉及使用digilent入门板,这是基于他使用斯巴达3.我有一些代码,我已经给了一些完整的代码来工作 显示它的工作,但我完全卡住了。 我已经获得了一个JTAG-USB导致它的智能编程,因此将跳线设置为jtag并移动闪光灯上的跳线。 现在,我不能得到的是为什么笔记本电脑(运行vista)根本不会检测FPGA板? 我已经设法让ISE获得生成编程报告,并且我已经完成了引脚输出的ucf文件,但是当我尝试配置目标,并且lauches inpact for me时,我无法检测到电缆在 所有当我做自动边界扫描 如下 : // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bsGUI ---自动连接到电缆... // *** BATCH CMD:setCable -port autoAutoDetecting cable。 请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(并行端口 - LPT1)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811.Cable连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT2)。检查电缆驱动器.Driver windrvr6 .sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811.Cable连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT3)。检查电缆驱动器。驱动器windrvr6 .sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006 Build Date:Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07,version = 811.Cable connection failed。连接电缆(并行端口 - LPT4)。检查电缆驱动器.Driver windrvr6 .sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811.Cable连接失败。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动器。源驱动程序 找不到文件。未检测到平台电缆USB。 请连接电缆。如果连接了电缆,请断开并重新连接到USB端口,按照“发现新硬件向导”中的说明操作,然后重试电缆设置操作。电缆连接失败。连接电缆(U***端口 - USB22) 。检查电缆驱动程序。未找到源驱动程序文件。未检测到平台电缆USB。 请连接电缆。如果连接了电缆,请断开并重新连接到USB端口,按照“找到新硬件向导”中的说明操作,然后重试电缆设置操作。电缆连接失败。连接电缆(U***端口 - USB23) 。检查电缆驱动程序。未找到源驱动程序文件。未检测到平台电缆USB。 请连接电缆。如果连接了电缆,请断开连接并重新连接到USB端口,按照“找到新硬件向导”中的说明操作,然后重试电缆设置操作。电缆连接失败。连接电缆(U***端口 - USB24) 。检查电缆驱动程序。未找到源驱动程序文件。未检测到平台电缆USB。 请连接电缆。如果连接了电缆,请断开并重新连接到USB端口,按照“找到新硬件向导”中的说明操作,然后重试电缆设置操作。电缆连接失败.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 3 sec.Cable自动检测失败。警告:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置! 有任何想法吗? 谢谢 PS 我已经安装了驱动程序,据我所知,我应该将它们包含在ISE 10.1中。 是的,它连接电缆打开:) 消息由gapiro于05-17-2009 02:58 AM编辑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hiya. I am completely new to fpga, and i've been assigned a project involving the use of a digilent starter board which is based aroundt he use of a spartan 3. I have got some code, and i have been given some completed code to work with to show it works however i am completely stuck. I have been given a JTAG -USB lead to program it wit, and so have set the jumpers to jtag and rmoved the jumper on the flash. Now, what i can't get is why the laptop (running vista) will not detect the FPGA board at all? I have managed to get the ISE to get as far as generating programming report, and i've got a ucf file done with the pin outs, however when i try to configure target, and lauches inpact for me, i cannot detect the cable at all when i do automatic boundary scan as below : // *** BATCH CMD : setMode -bs // *** BATCH CMD : setMode -bs GUI --- Auto connect to cable... // *** BATCH CMD : setCable -port auto AutoDetecting cable. Please wait. PROGRESS_START - Starting Operation. Connecting to cable (Parallel Port - LPT1). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. Connecting to cable (Parallel Port - LPT2). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. Connecting to cable (Parallel Port - LPT3). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. Connecting to cable (Parallel Port - LPT4). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811. Cable connection failed. Connecting to cable (U*** Port - USB21). Checking cable driver. Source driver files not found. The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect and reconnect to the u*** port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry the Cable Setup operation. Cable connection failed. Connecting to cable (U*** Port - USB22). Checking cable driver. Source driver files not found. The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect and reconnect to the u*** port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry the Cable Setup operation. Cable connection failed. Connecting to cable (U*** Port - USB23). Checking cable driver. Source driver files not found. The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect and reconnect to the u*** port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry the Cable Setup operation. Cable connection failed. Connecting to cable (U*** Port - USB24). Checking cable driver. Source driver files not found. The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect and reconnect to the u*** port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry the Cable Setup operation. Cable connection failed. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 3 sec. Cable autodetection failed. WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup ! Any ideas? Thanks ps i have installed the drivers sepeartely , and i should have them included in the ISE 10.1 as far as i understand. and yes , it is turned on with the cable attached :) Message Edited by gapiro on 05-17-2009 02:58 AM |
10个回答
解决了它。
原来我需要Adept,我的导师忽略了提及,因为他使用串行电缆而不是USB电缆:( 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Solved it. Turned out i needed Adept, which my tutor neglected to mention because he uses a serial cable instead of a USB cable :(View solution in original post |
ps我现在尝试了两个版本的ISE,尝试过10.1和11
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ps i have tried two versions of the ISE now, have tried 10.1 and 11 |
您应该检查驱动程序是否支持您的Vista版本。
在正常情况下,您应该至少弹出一个“找到新硬件”向导 你插上电缆,如果内存正确地为我服务,你可以得到多达三个弹出窗口。 当所有其他方法都失败时,请尝试另一台机器,如果有的话,最好使用Windows XP。 问候, 的Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You should check if your version of Vista is supported by the drivers. Under normal conditions you should get at least one "Found New Hardware" wizard pop-up when you plug in the cable, and if memory serves me correctly you could get as many as three pop-ups. When all else fails try another machine, preferably one with Windows XP if you have it. Regards, Gabor -- Gabor |
我用新的硬件弹出了我测试过的每个u***端口,它安装驱动程序很好。
我不能在家里访问非vista电脑,只能在我们无法安装任何东西的大学,除了我们的专业实验室,这个项目我几个月都无法访问。 它可能是电缆吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I got the new hardware pop up with each and every u*** port which i have tested in it , and it installs the driver fine. I dont have access at home to a non-vista pc, only at university where we cannot install anything , except in our specialist labs, which for this project i dont have access to for a couple of months. Could it be the cable? |
你在使用digilent basys吗?
你可能想尝试下载digilent adept软件来编程你的fpga。 我没有jtag u***,我只是用普通的USB线缆来做。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Are you using the digilent basys. You might wanna try downloading the digilent adept software for programming your fpga. I don't have a jtag u***, I just do it with just a regular u*** cable. |
不是它的董事会如下
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavTop=2&NavSub=519&Prod=S3BOARD 我在那里看不到编程工具? 我完全失明了吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 nah its the board as below http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavTop=2&NavSub=519&Prod=S3BOARD I can't see a programming tool on there? Am i being totally blind? |
Impact软件仅支持以下电缆:
Xilinx平台电缆USBXilinx并行IIIXilinx并行IVXilinx Multipro(或任何其他电缆与其中一个相同)。如果您的USB-JTAG电缆不是Xilinx平台电缆USB,则不能使用Impact来配置您的设备,尽管您可以创建它 一个svf文件。 然后,您将获取svf文件并由USB-JTAG电缆的制造商将其提供给某些软件以配置该设备。 (除非软件支持直接下载位文件,否则您根本不需要使用Impact。) 如果你的电缆是Xilinx平台电缆USB,那么我就不熟悉了一些奇怪的事情。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The Impact software only supports the following cables:
You would then take the svf file and give it to some software by the manufacturer of your USB-JTAG cable to configure the device. (Unless the software supports downloading bitfiles directly, in which case you do not need to use Impact at all.) If your cable is the Xilinx Platform Cable USB, then something strange has occured that I am not familar with. |
它是跳线针配置之一吗?
这是basys板的情况。 在我改变跳线引脚之前,我无法编程。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is it one of the jumper pin configs? This was the case with the basys board. I couldn't program it until I changed the jumper pin. |
hithesh,我已经完成了跳线。,它在说明书中列出了如何设置它,并禁用了闪光灯启动。电缆,我的理解是USB-JTAG电缆就像并行电缆那样工作
船上的芯片可以转换它吗? 我有几个同事正在研究FPGA,但他们似乎都取得了成功: 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hithesh, i've done the jumper pins., its listed in the instruction manual how to set that up, and disabled the flash boot. Re the cables, my understanding is that the USB-JTAG cable works like the parrallel cable and there is a chip on board that converts it? I have several coursemates working on FPGA'S also but they all seem to have success : |
解决了它。
原来我需要Adept,我的导师忽略了提及,因为他使用串行电缆而不是USB电缆:( 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Solved it. Turned out i needed Adept, which my tutor neglected to mention because he uses a serial cable instead of a USB cable :( |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:53 , Processed in 0.879908 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8698
