- 【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
- 实验一百零二:MFRC-522 RFID射频 IC卡感应模块读卡器S50复旦卡钥匙扣
- 1、安装库:IDE-工具-管理库-搜索“MFRC522”库-安装
- 2、项目三:RC522 模块的读写操作
- 3、RFID与Arduino Uno的连线
- SDA------------------------Digital 10
- SCK------------------------Digital 13
- MOSI----------------------Digital 11
- MISO----------------------Digital 12
- IRQ------------------------不用连接
- GND-----------------------GND
- RST------------------------Digital 9
- 3.3V------------------------3.3V (千万不要连接到5V接口!!!)
- #include
- #include
- #define RST_PIN 9 // 配置针脚
- #define SS_PIN 10
- MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // 创建新的RFID实例
- MFRC522::MIFARE_Key key;
- void setup() {
- Serial.begin(9600); // 设置串口波特率为9600
- while (!Serial); // 如果串口没有打开,则死循环下去不进行下面的操作
- SPI.begin(); // SPI开始
- mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
- for (byte i = 0; i < 6; i++) {
- key.keyByte[i] = 0xFF;
- Serial.println(F("扫描卡开始进行读或者写"));
- Serial.print(F("使用A和B作为键"));
- dump_byte_array(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE);
- Serial.println();
- Serial.println(F("注意,会把数据写入到卡在#1"));
- void loop() {
- // 寻找新卡
- if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
- return;
- // 选择一张卡
- if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
- return;
- // 显示卡片的详细信息
- Serial.print(F("卡片 UID:"));
- dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
- Serial.println();
- Serial.print(F("卡片类型: "));
- MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
- Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
- // 检查兼容性
- if ( piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
- && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
- && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
- Serial.println(F("仅仅适合Mifare Classic卡的读写"));
- return;
- // 我们只使用第二个扇区
- // 覆盖扇区4
- byte sector = 1;
- byte blockAddr = 4;
- byte dataBlock[] = {
- 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, // 1, 2, 3, 4,
- 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, // 5, 6, 7, 8,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0,0,0,0
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // 0,0,0,0
- };//写入的数据定义
- byte trailerBlock = 7;
- MFRC522::StatusCode status;
- byte buffer[18];
- byte size = sizeof(buffer);
- // 原来的数据
- Serial.println(F("显示原本的数据..."));
- status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
- if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
- Serial.print(F("身份验证失败?或者是卡链接失败"));
- Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
- return;
- // 显示整个扇区
- Serial.println(F("显示所有扇区的数据"));
- mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
- Serial.println();
- // 从块儿读取数据
- Serial.print(F("读取块儿的数据在:")); Serial.print(blockAddr);
- Serial.println(F("块 ..."));
- status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
- Serial.print(F("读卡失败,没有连接上 "));
- Serial.print(F("数据内容在第 ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(" 块:"));
- dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println();
- Serial.println();
- //开始进行写入准备
- Serial.println(F("开始进行写入的准备..."));
- status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
- Serial.print(F("写入失败,没有连接上或者没有权限 "));
- return;
- // Write data to the block
- Serial.print(F("在第: ")); Serial.print(blockAddr);
- Serial.println(F(" 块中写入数据..."));
- dump_byte_array(dataBlock, 16); Serial.println();
- status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, dataBlock, 16);
- Serial.print(F("写入失败... "));
- Serial.println();
- // 再次读取卡中数据,这次是写入之后的数据
- Serial.print(F("读取写入后第")); Serial.print(blockAddr);
- Serial.println(F(" 块的数据 ..."));
- Serial.print(F("读取失败... "));
- Serial.print(F("块 ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F("数据为 :"));
- // 验证一下数据,要保证写入前后数据是相等的
- // 通过计算块中的字节数量
- Serial.println(F("等待验证结果..."));
- byte count = 0;
- for (byte i = 0; i < 16; i++) {
- // 比较一下缓存中的数据(我们读出来的数据) = (我们刚刚写的数据)
- if (buffer[i] == dataBlock[i])
- count++;
- Serial.print(F("匹配的字节数量 = ")); Serial.println(count);
- if (count == 16) {
- Serial.println(F("验证成功 :"));
- } else {
- Serial.println(F("失败,数据不匹配"));
- Serial.println(F("也许写入的内容不恰当"));
- Serial.println();
- // 转储扇区数据
- Serial.println(F("写入后的数据内容为::"));
- Serial.println();
- // 停止 PICC
- mfrc522.PICC_HaltA();
- //停止加密PCD
- mfrc522.PCD_StopCrypto1();
- * 将字节数组转储为串行的十六进制值
- void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
- for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
- Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
- Serial.print(buffer[i], HEX);
复制代码
