电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
11个回答
这是一个横流电路!经过R14电阻电流由VOUT决定。
图片在楼下
你确定这个图的输出是VOUT吗? 将输入端做输出端用,输出阻抗高到天,能驱动个啥啊?
如果VOUT是个输入的话,那么看上去是有反馈的,应该是个自稳系统,多半就是 输出=N * 输入 + Z 之类的东西。 |
我这个VOUT是从其他地方输出的,这个VOUT你就看成输入,并不是这个电路部分的输出在输入
那这个电路很好分析啊。
首先把滤波的电容电感去掉,然后根据运放虚短虚断写出公式就可以了啊。 当然U7A部分,不再是普通的一个或者几个电阻引入反馈了,找本模电书,乖乖的写出带Ao的公式,看看能不能约去吧。 慢慢分析的话,(我就大概一说,我真的很懒,不保证对错,回帖是为了自己装逼),U7A的Pin1输出增大,R14压降增大,会导致U7B输出电压增高,使得U7A的反相输入增大,从而会导致U7A的Pin1输出降低,即:这是一个负反馈,最后大概会实现 Vo = N * Vi + Z。 |
还想问一个问题就是如果这个电路正常工作的话,场效应管的三个极是不是能测出电压啊,也就是R14上端,平端子的4脚
能给我具体讲讲吗?现在还出现一个问题是LM358的7脚没有输出,场效应管的三个极也没有电压
这个电路 是过流 保护电路。。 当Q2 电流增大时, R14 分得的电压增大,当电压大于U7B 负输入端的电压时,电压由R9,R10分压得到。 U7B 输出正 电压,电压施加到U7A的 负输入端,此时负输入端的电压高于正输入端的电压,U7A输出 低电平,此时Q2 截至 。 起到保护作用。
现实中电池放电有用到这个电路,横流释放电池能量!
这电路现在可奇葩!只有LM358的1脚有电压10V多,其他脚和其他地方都没有电压
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1658浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
690浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:24 , Processed in 0.945136 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12463
