概述: 耳机充电盒内含充电管理模块,电量检测模块,电量LED 指示,升压模块,过充、过压、过流、短路、过放 保护模块。上电时LED1,LED2,LED3,LED4,全亮1秒,以便在生产过程中能快速检测是否有LED不良。 特点: 4 段电量显示功能,充电指示,充满指示。 系统软启动功能 效率可达90% 低待机功耗10uA 输出空载5Ma自动识别关机 具有过充保护、过压保护、过流保护、短路保护、过放保护功能。(最好能短路重起功能) 符合 RoHS 规范 应用范围: u 各种入耳式带充电功能的耳机等等。 整机参数: (1)拔掉充电器4 颗电量显示LED 全部关闭,耳机盒进入待机睡眠模式(待机功耗20uA 内),低功耗节省电池电能。 2、查看耳机盒剩余电量: (1)短按按键,显示当前电量:4 颗LED 灯,每颗表示25%的电量: 0~25%: LED1 亮,其余灭; 26%~50%: LED1,LED2 亮,其余灭; 51%~75%: LED1,LED2,LED3 亮,其余灭; 76%~100%:全亮; (2)10S 后输出没有接数码设备所有灯熄灭,耳机盒进入待机睡眠模式,低功耗节省电池电能。 3、放电状态(充电盒给耳机设备充电): (1)耳机盒输出和外部待充电设备(入耳式蓝牙耳机,ANC耳机 等)连接时,短按按键,开始充电同时显示电量,10S 后电量显示关闭。 (2)放电过程中,黄灯长亮表示给耳机充电,当绿灯长亮时表示耳机充满电。在放电过中,按一下按键,电量显示LED 显示当前电量,10S后熄灭, 0~25%: LED1 亮,其余灭; 26%~50%: LED1,LED2 亮,其余灭; 51%~75%: LED1,LED2,LED3 亮,其余灭; 76%~100% :全亮; (3)当充电电流小于5mA 时,外部设备充电完成,耳机盒子关闭输出,耳机盒子进入待机睡眠模式,低功耗节省电 池电能。 (4)中途移除外部待充电设备,10 秒后耳机盒子关闭输出,进入待机睡眠模式,低功耗节省电池电能。 5、过充、过压保护状态: 当输入充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10 时,充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波 比较器对PROG 引脚进行监控来检测的。当PROG 引脚电压降至100mV 以下的时间超过TERM t (一般为1.8ms)时,充 电被终止。充电电流被锁断,而进入待机模式。 6、过放保护状态: (1)放电过程中,当电池电压下降到2.90V--3.00V 时,耳机盒子进入过放保护状态,第一颗电量显示LED 闪烁。 (2)耳机盒子关闭输出。 7、过流、短路保护状态: 当移动电源输出短路,或超过输出额定电流,过流保护启动,移动电源关闭输出。 |
GMT+8, 2025-12-2 02:16 , Processed in 0.594956 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
689
