扫一扫,分享给好友
大家好,我正在尝试构建一个全彩色RGB LED显示屏。
作为起点,我将看到以下分组问题; 1。)模块化LED面板的机械设计2。)自动LED贴装协议3。)将视频数字化为NxM彩色像素(N和M是行和列中的像素数) 4.)将数字化图像发送到单独寻址的LED面板5。)每个LED面板应该是智能的,以接收对应于其自身空间位置6的部分数字化视频数据。)根据接收到的像素数据扫描LED。从我到目前为止读到的内容 我正在考虑使用:Virtex-II FPGA - 视频处理Spartan-3 - 控制和分发您有关于上述和/或任何其他相关问题的任何想法,信息,设计,URL等吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everybody, I am trying to build a full color RGB led display. As a starting point I would see the following grouping of issues; 1.) Mechanical design of the modular LED panels 2.) Automatic LED adressing protocol 3.) Digitising video into NxM color pixels (N, and M are number of pixels in Row and Column) 4.) Sending the digitized image to indivually addressed LED panels 5.) Each LED panel should be intelligent to receive part of the digitized video data corresponding to its own spatial position 6.) Scanning LEDs according to received pixel data. From what i have read so far I am thinking of using : Virtex-II FPGAs - video processing Spartan-3 - control and distribution Do you have any idea, information, design, URL etc. about above mentioned and/or any other related issue to share? |
4个回答
Virtex II对于新设计来说有点老了。
不是你 不会在未来几年获得零件,但有更好,更便宜 进行处理的选择。 除非你真的是指Virtex II Pro与PowerPC处理器。 对于新设计,请考虑Virtex 5,相当于相当数量的便宜得多 处理能力和块存储器与Virtex II相比。 它也应该 使用像DDR2 SDRAM这样的新型高速存储器可以更好地工作(你是 计划有一个帧缓冲区?)。 您用于数字化视频的内容取决于来源。 对于 PC标准模拟RGB我通常使用ADI公司的AD9888 常用于液晶显示器。 适用于NTSC PAL等电视标准 和SECAM我使用飞利浦的各种设备,现在的恩智浦等 SAA7113。 有许多较新的“通用”视频前端 它还处理高清视频和分量(广播)视频。 类似物 设备,德州仪器和恩智浦是这些部件的良好来源。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Virtex II is getting a little old for new designs. Not that youwon't get the parts for years to come, but there are better and cheaperchoices for doing your processing. Unless you really meant VirtexII Pro with PowerPC processors. For a new design consider Virtex5, which will come in considerably cheaper for the equivalent amount ofprocessing power and block memory vs Virtex II. It should alsowork better with newer high-speed memories like DDR2 SDRAM (You areplanning to have a frame buffer?). What you use for digitizing video will depend on the sources. ForPC standard analog RGB I usually use the Analog Devices AD9888, whichis commonly used in LCD monitors. For TV standards like NTSC PALand SECAM I use a variety of devices from Philips, now NXP such as theSAA7113. There are a number of newer "universal" video front-endsthat also handle HD video and component (broadcast) video. Analogdevices, Texas Instruments, and NXP are good sources for these parts. -- Gabor |
所以我可以使用spartan进行控制和分发吗?我必须学习这个项目的vhdl / verilog,对吗?我可以通过Spartan将数字化视频直接传输到LED吗?Spartan fpga可以控制尽可能多的I / O引脚
有谁?任何人都可以提供有关该项目的更多信息/书籍/文章。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So i can use spartan for control and distribution? I have to learn vhdl/verilog for this project, right? Can i transfer the digitized video directly to the leds via Spartan? Spartan fpga's can control as much leds as many I/O pins it has? Can anyone give more info/books/articles on aproaches to this project. |
我已经在同一个项目上工作了一年,并完成了一个8英尺x 8英尺的LED面板(128x96像素)。
我使用了spartan 3 FPGA并使用移位寄存器来使用单个IO并将数据传输到相应的LED。 您可以使用Sparan 3入门套件。 为了传输数据,我使用USB模块和C进行通信。 仍在致力于从VGA到LED面板转换和实现RGB。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have been working on the same project for one year and have completed a 8ft x 8ft led panel (128x96 pixels). I used spartan 3 FPGA and used shift registers to use single IO and transfer data to the corresponding LEDs. You can use Sparan 3 starter kit. For transferring of data I used USB module and C to communicate. Still working on translating and implementing RGB out from VGA to LED panel. |
HIOur公司提供您要求的解决方案。它从DVI计算机端口获取数据。
应用程序计算伽马校正,然后在几个级联控制器上分配数据。所有应用程序都基于spartan3 200k FPGA。请参阅www.leddriving.com了解更多详情消息由zmago编辑于11-24-2007 06:24 AMMessage由zmago编辑于11- 24-2007 06:25 AM 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI Our company offers kind of solution you are asking for. It gets data from DVI computer port. Application calculate gamma correction and then distributes data on several cascaded controllers. All applications are based on spartan3 200k FPGAs. See www.leddriving.com for more details Message Edited by zmago on 11-24-2007 06:24 AM Message Edited by zmago on 11-24-2007 06:25 AM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2467 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1274浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
592浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 11:36 , Processed in 1.729435 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
