问题介绍:最近在做一个wifi通信的项目,用到了esp8266的模组,GMR版本信息如下;
L:9 D:AT+GMR L:43 D:AT version:0.60.0.0(Jan 29 2016 15:10:17) L:29 D:SDK version:1.5.2(7eee54f4) L:32 D:Ai-Thinker Technology Co. Ltd. L:22 D:May 5 2016 17:30:30 其中,esp8266用作AP,TCPserver;电脑/手机连接到esp8266,TCPclient; 但是发现在1hz的通信频率下,电脑/手机给esp8266 AP 发送数据时,会出现模块返回:no tail 以及ERROR的提示,如下; AT+CIPSEND=0,40 L:3 D: L:9 D:no tail L:7 D:ERROR 先介绍下我的esp8266的通信; L:28 D:+IPD,0,12,192.168.4.2,56584: ----- 1:模块收到一段数据; AT+CIPSEND=0,39 ----- 2:针对这一段数据解析后,我要发送一个39 byte的数据;写AT+CIPSEND 指令; L:18 D:AT+CIPSEND=0,39 ------ 3:模块回显设置的指令; L:4 D:OK ------ 4:模块返回OK; %F1P,0,0:0,2.560950,5.464681,0.000000 ----- 5:收到 > 符号后,发送的数据; L:4 D:> ------ 6:之后打印 > 符号; L:15 D:Recv 39 bytes ------ 7:模块返回 接收 39 bytes; L:9 D:SEND OK ------ 8:模块返回SEND OK; 正常流程如上;其中红色为发送,蓝色为接收 可是,当我以1hz的频率通过电脑/手机 给esp8266发送时会出现如下提示,对比上面正常流程;没有模块回显;或者是回显错误 L:28 D:+IPD,0,12,192.168.4.2,56584: AT+CIPSEND=0,39 L:9 D:no tail L:7 D:ERROR 或者 L:28 D:+IPD,0,12,192.168.4.2,56584: AT+CIPSEND=0,39 L:18 D:AT+CIPSEND=0,?9 L:9 D:no tail L:7 D:ERROR 请问不知道大家是否了解这个no tail的错误?是esp8266的AT估计本身问题么?还是1hz过于频繁? |
22个回答
1hz?波特率是多少?是不是数据误码了,模块解析错误?
arm 给esp8266 发送数据是间隔1s一次,所以是1hz;
esp8266的传输波特率是115200; 我将数据发送到另外一个debug串口中,显示数据正常; 比较怀疑2点; 1 arm到esp8266的uart线路存在干扰,导致esp8266接收到的数据异常; 2 esp8266本身固件处理的出现了问题; 不过以上2点还不知道如何确认; |
是啊,所以我就像确认这2个部分;
1 arm到esp8266的uart线路存在干扰,导致esp8266接收到的数据异常; 2 esp8266本身固件处理的出现了问题; 因为我给esp8266发送的同时,我也将发送的数据发送到了debug串口如下; AT+CIPSEND=0,39 ------ 同时打印给debug串口的数据,是正常显示的,说明数据本身没有问题; L:18 D:AT+CIPSEND=0,?9 ----- 而esp8266回显显示的已经错误; |
楼主,我现在也遇到no tail的问题,和你一摸一样,请问你解决了吗,了可以交流下,qq:1021748709
no tail 可能是你的硬件设计的信号质量问题;
我目前的修改方法是,当出现异常,error/no tail的时候,重新retry发送; 你出现问题的时候,重新再次发送会好么? 根本的问题,现在还无从解决; |
你重新发乐意发出去吗?
我发现在RST的时候会返回tail有关的信息,我的模块现在不能软件RST,我觉得很有可能是这个原因
谢谢,原子哥有想法吗
IPD头没加
IPD头?能详细点吗
我好像把固件烧烂了,现在RST报错,但是其他指令都好用
模块在上电复位后,会有一段log输出,类似xxxx ready 等;
你现在这些有么? 另外,还是试下发送"ATrn" 这句,看下有没有OK返回;保证模块基础运行正常啊; 之后再调试send 等; |
既然你都哦知道没有结尾 那加上
Usart_SendString(DEBUG_USART,"AT+CIPSEND=1,1");
Usart_SendHalfWord(DEBUG_USART, 0x0d); Usart_SendHalfWord(DEBUG_USART, 0x0a); Delay_ms(200); Usart_SendByte(DEBUG_USART, '1'); Usart_SendHalfWord(DEBUG_USART, 0x0d); Usart_SendHalfWord(DEBUG_USART, 0x0a); 加了回车也是no tail啊 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7127 浏览 9 评论
2332 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9299 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7110 浏览 0 评论
4075 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-8-12 07:37 , Processed in 0.854647 second(s), Total 82, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
