HC05蓝牙模块,访问出错。也就是发送ATRN不会回OKRN,等等通讯全部不理会,存在突然OK,问题极为诡异。
我在写其他MCU的HC05底驱时出现这个问题。耗时研究无果,参考原子的32例程,最后确诊问题。 HC05在开机时电源不稳定的情况下,去进入AT指令模式进行串口通讯是会导致HC05死机。访问无果,蓝牙也是不会开的。 需要开机做下延时等待电影稳定才可访问。而原子哥的例程也存在此类问题。由于开机有初始化其他外设与显示LCD内容, 所以HC05死机情况迫近于临界点,如多次开关机也会出现HC05死机问题,此为原子哥的例程问题。 HC05死机需要重新上电才行reset无效。一般不稳定情况访问会ERROR也是正常,连续发个几十次命令最后访问OK,不过这个东西是直接死机。 所以形成恶性死循环,很难查出错在那里。我已实验证明此问题。 各位需要警惕这个问题,我看过使用HC05最后放弃的人。应该也是该问题导致。 |
14个回答
谢谢分享,呵呵。
终于看到你了,亲!灰常感谢
谢谢。
谢谢 已经解决了
hc05蓝牙模块和单片机应该怎么连啊,我直接把蓝牙的tx、rx分别接到单片机的rx、tx引脚,可是不能通信。能给我说一下最简单的串口和蓝牙通信的过程吗 比如我给在串口TX给蓝牙发个A,它会给我RX返回个A吗?
1.KEY为高电平,可以进入AT模式,同时复位,波特率将为默认值38400。
AT AT+ROLE=0 0:从机 1:主机 AT+CMODE=1 记忆模式 AT+PSWD=tgmx 密码 AT+NAME=TGM 名字 AT+RESET AT+UART=38400,0,0 2.AT设置成功了,需要将KEY设置为低电平,这样手机才能发现蓝牙。同时HC05需要断下电. 3.当蓝牙连接到手机了,LED将为高电平,断开就低电平. 我是一进来就KEY高电平,将波特率等等统统设置好,然后KEY拉低电平。加一个三极管,控制HC05的电源,让HC05硬件复位下。 |
我有个问题想请教下大家,我用HC-05模块,用的旗舰版上的muc驱动此蓝牙模块,第一步:发送命令:AT+NAME=HC-05rn,应答为:ok , 这个属于正常现象。但第二步,我发送命令:AT+ROLE=1rn,应答为:ERROR(0),我认为应答为:ok,才属于正常现象。这是为什么呢?请大家指教一下,非常感谢。
版主你好,可以共享下源码参考么?
我也遇到问题,两块板子,接了两个HC-05,一个主模式,一个从模式,分别与手机蓝牙串口通讯都OK,主机连上从机就,主机发送的东西,送机没有接收到
只有小组成员才能发言,加入小组>>
651 浏览 0 评论
667浏览 1评论
820浏览 1评论
914浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
859浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
806浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:32 , Processed in 1.164041 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
500
