最近基于STM32官方CUBE库,做自定义HID双向通信,个人具体用的板子是stm32F373RCT6,在网上搜了大量例程之后,略作修改,板子通过端点1向PC发送数据没有问题,但是通过端点1接受PC端数据一直没调通,问题具体表现为:接受PC一次数据之后,USB_EP1R寄存器的STAT_RX状态位由VALID变为NAK,根据我研究之后得出的结论是接受一次数据之后将该状态位再变为VALID就可以多次接受数据了,我也恰好在接受函数里面最后一句发现了这个操作,代码如下:
HAL_StatusTypeDef HAL_PCD_EP_Receive(PCD_HandleTypeDef *hpcd, uint8_t ep_addr, uint8_t *pBuf, uint32_t len) { PCD_EPTypeDef *ep; ep = &hpcd->OUT_ep[ep_addr & 0x7F]; /*setup and start the Xfer */ ep->xfer_buff = pBuf; ep->xfer_len = len; ep->xfer_count = 0U; ep->is_in = 0U; ep->num = ep_addr & 0x7FU; /* Multi packet transfer*/ if (ep->xfer_len > ep->maxpacket) { len=ep->maxpacket; ep->xfer_len-=len; } else { len=ep->xfer_len; ep->xfer_len =0U; } /* configure and validate Rx endpoint */ if (ep->doublebuffer == 0U) { /*Set RX buffer count*/ PCD_SET_EP_RX_CNT(hpcd->Instance, ep->num, len) } else { /*Set the Double buffer counter*/ PCD_SET_EP_DBUF1_CNT(hpcd->Instance, ep->num, ep->is_in, len) } PCD_SET_EP_RX_STATUS(hpcd->Instance, ep->num, USB_EP_RX_VALID) return HAL_OK; } 在调试的时候发现通过代码无法修改STAT_RX状态位的值,即 PCD_SET_EP_RX_STATUS(hpcd->Instance, ep->num, USB_EP_RX_VALID)并没有起到作用,不知道为什么,有没有大神遇到过??? |
8个回答
问题已经解决了,确定是CUBEMX版本BUG,老版本生成的custom hid 工程代码里面的发送接收函数里面存在一个互斥锁(参考一楼给的链接,该互斥锁可能存在一些问题,但是发送接收功能至少可以实现的),而新版本生成的u*** 工程代码发送接收函数里面互斥锁被去掉了。事实证明这可能是一种错误的处理方式,直接导致USB接收PC端数据的功能无法实现。其他版本没试,我换成4.16版本之后同样代码双向通信没有问题了。
问题今天终于解决了,现在确定问题是官方CUBEMX u***例程bug,老版本cubemx生成的自定义HID工程代码发送接收函数里面存在一个互斥锁(参考一楼给的链接,该互斥锁可能存在问题,但是可以实现HID双向通信),新版本里面把发送接收函数里面的互斥锁去掉了。事实证明,去掉互斥锁可能是一种错误的去bug方式,直接导致USB接受PC端数据的功能不能实现。其他版本没事,但是CubeMx4.16生成的代码是没有问题的!!
这个帖子我看了,我这个代码里面接受发送函数里面没有互斥锁,另外我现在单纯的接受数据也并没有实现,第一次接受数据通过全局变量检测到收到数据,但是该数据并没有正常存储在BUF里面,第二次接受数据,PC端调试软件就死掉了。难道是官方所用CUBE库版本的问题??
那么多端点,换个端点接收啊
没有做过USB的项目,
楼主看看这文章能不能帮到你。 http://www.stmcu.org/module/forum/thread-611481-1-1.html 里面有个文档:通过STM32CUbeMX建立USB HID的双向通讯.pdf 应该有用。 |
有bug的是什么版本?
没有一个个版本试,你自己生成USB工程代码看发送接收函数里面有没互斥锁就知道了,没有的接收不了应该 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:35 , Processed in 0.860062 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
