专家您好,
正在使用OPA656U作为传感器的调理电路的放大器,由于在户外使用,不方便 接交流电,没有使用变压器获取正负电压。 对于OPA656U的供电,采用的是两个12V的蓄电池,串联后将中间点作为地,然 后上下点分别给7805和7905供电。 这样的电路去年已经用过一段时间,存在的问题是偶然会烧保险丝,保险丝 的位置接在蓄电池的供电回路中,大部分时候电路能够正常工作。 最近准备把板子改进下,想把板子改为单电源供电,在板子上增加几个DC-DC 转换模块,这样就可以直接用一个蓄电池或者两个蓄电池并联供电。 调查了下,发现能够实现正电源变换到负电源的芯片多为开关型,由于开关 型电源芯片的纹波和高频干扰,担心会对运放产生影响,所以电源的设计比较困 惑,麻烦专家百忙中能够解惑。 谢谢! |
5 个讨论
lihan19840814 发表于 2019-4-30 12:42 谢谢您的回答,还有点疑问! 我的输入是12V的蓄电池,为什么 要用输入范围至60V的TPS54060呢?是什么考虑呢? 两片线性低压差芯片在DC-DC和运放OPA656之间,是不是能降低开关电源芯片的高频干扰和纹波的影 |
lihan19840814 发表于 2019-4-30 12:42 TPS54060的主要目的十分是为承受高压瞬态,保证电路板的安全?其只是保证了正电源回路的安全,负电压回路怎么办? 能否使用单电源供电,即用一块蓄电池或者两个蓄电池并联?对于“DCDC+两个LDO TPS7A4901及TPS7A3001的方式”的方案不是很理解,因为DC-DC模块出来的是正电压,而LDO TPS7A4901和TPS7A3001的输入分别为正电压和负电压, |
lwddd2100 发表于 2019-4-30 13:15 TPS54060与耦合电感产生正负的两路电压,不是DCDC只提供正电压,正负两路电压再分别用LDO进行稳压及降低电压纹波。TPS54060的输入电压为3~60V,即使使用单个蓄电池供电,蓄电池的截止电压一般为8~9V左右,也能保证TPS54060能够产生正负5几点伏的电压,从而通过LDO得到正负5V电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1907 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3665 浏览 4 评论
5039 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9414 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
680浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
696浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1791浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-8 08:07 , Processed in 0.853449 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
