电子发烧友论坛|
嗨,我正在使用33522A产生325Hz的正弦波,-5dBM输入MXA。
见附件。 我自动调谐以检测我的现场频率,但MXA无法检测到任何频率。 我将频率设置为10Mhz并自动调谐,MXA可以检测到此信号。 后来我将起始频率设置为300Hz,停止频率为1MHz。 MXA也无法在325Hz检测到我的信号。 参见附图,标记为325.2Hz。 我的应用是测量325Hz和高达5次谐波的基频。 但现在,MXA无法检测到如此低的信号。 可能是因为我的设备问题? 或低频测量有限制吗? 希望你能帮忙。 Screen_101.png77.5 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm using 33522A to generate a sine wave at 325Hz, -5dBM to input onto a MXA. See attached. I autotune to detect my spot frequency, but the MXA is unable to detect any. I set the frequency at 10Mhz and autotune, MXA can detect this signal. Later i set up my start frequency at 300Hz, stop frequency 1MHz. MXA is also not able to detect my signal at 325Hz. See attached pic with marker at 325.2Hz. My application is to measure the fundamental frequency at 325Hz and up to 5th hARMonics. But now, MXA is unable to detect such low signal. Can it be due to my equipment issue? or is there a limitation at low frequency measurement? Hope you can help. 附件
1个回答
嗨托马斯 - 我没有通过安捷伦论坛对您做出好的回应。
我建议您联系当地的安捷伦技术联系中心寻求帮助。 在美洲:联系我们获取一般技术支持。 免费电话:1 800 829-4444按#,然后2传真:1 800 829-4433小时:美国东部时间上午8:00 - 晚上8:00,周一至周五谢谢 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Thomas - I do not have a good response for you via the Agilent Discussion Forum. I suggest you contact your local Agilent Technical Contact Center for assistance. In the Americas: Contact us for general technical support. Toll-free:1 800 829-4444 Press #, then 2 fax:1 800 829-4433 hours: 8:00 am - 8:00 pm ET, Mon - Fri Thank you - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
290 浏览 0 评论
1871 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
290浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:13 , Processed in 0.847524 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3998
