产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 E干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出流。特点 应用领域◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA ◆ 电动车/摩托车灯照◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪◆ ESOP8 封装 产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 应用领域◆宽输入电压范围:5V~80V◆可设定电流范围:10mA~6000mA◆固定工作频率:150KHZ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆平均电流模式采样,恒流精度更高◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆输出短路保◆过温保护◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪◆SOP8 封装◆手电筒◆汽车灯照明◆电动车,摩托车灯照明 产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2AAP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。特点 应用领域◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA ◆ 电动车/摩托车灯照明◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪◆ ESOP8 封装 产品描述 特点应用领域 AP2916 是一款一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-55V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2916 可实现远近光功能:两路灯亮---切换--- 一路灯亮,其中切至一路灯亮时选全亮或半亮。同时,亦可实现 1 切 1 功能:一路灯亮---切换---另一路灯亮。AP2916 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,电流精度高。AP2916 具备输出短路保护功能,5V~55V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件AP2916 过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 ◆ 宽输入电压范围:5V~55V ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~2200mA◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护 ◆ 功能模式:一路切 2 路、A 路切 B 路 ◆ SOP8 封装◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-10-2 03:05 , Processed in 0.561679 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
