是否有可能代表IEEE-754-2008号。
在Xilinx上(即没有拆包)?? 或者是否有一个std方法来解压no。 从ieee十进制浮点数到二进制格式?? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is it possible to represent an IEEE-754-2008 no. on Xilinx (i.e. without unpacking) ?? Or is there a std method to unpack a no. from ieee decimal floating point to binary format?? |
3个回答
这些问题在处理器,操作系统或编程语言的上下文之外没有任何意义。
除非设计人员选择并将其应用于FPGA,否则FPGA不具备这些功能。 FPGA是木制积木和钉子的集合。 你问的是家里有一个漩涡浴缸而不是步入式淋浴间。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 These questions have no meaning whatsoever outside the context of a processor, an operating system, or a programming language. FPGAs have none of these, unless the designer selects one and applies it to the FPGA. The FPGA is a collection of wooden building blocks and nails. You are asking if the home has a whirlpool tub instead of a walk-in shower. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
我认为他在谈论VHDL / Verilog,以及是否存在(可综合的)功能,他们可以满足他的需求。
- 阿德里安 请在询问之前先查询您的问题。如果有人回答您的问题,请在“接受为解决方案”标记该帖子。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的星)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think he's talking about VHDL/Verilog, and whether there exist (synthesizable) functions which do what he needs. – Adrian Please google your question before asking it. If someone answers your question, mark the post with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left). |
我做了顺序加法器,用于在c中添加浮点数。
来自vivado的仿真结果表明HLS发生了所有事情的错误值。 你能给我建议吗。 怎么生病得到两个数字的正确结果。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I made the sequential adder for adding the floating point number in c. The simulation results from vivado are showing the wrong value all things are happened by HLS. can you give me the suggestion. how ill get the correct result of the addition of two number. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2171 浏览 7 评论
2611 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2082 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2198 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
433浏览 1评论
1531浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2181浏览 0评论
511浏览 0评论
1649浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-2 10:27 , Processed in 1.007649 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
