产品描述 特点应用领域
应用原理图APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功 150W,最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~ ◆ 固定关断时间控制◆ 内置抖频电路,降低对其他设备 ◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 调光功能:线性调光/PWM 调◆ 调光深度小于 0.4%◆ SOP8 封装◆ 舞台灯,RGB 灯◆ 汽车灯照明◆ 台灯 产品描述AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 应用领域应用原理图◆宽输入电压范围:5V~80V◆可设定电流范围:10mA~6000mA◆固定工作频率:150KHZ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆平均电流模式采样,恒流精度更高◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆输出短路保◆过温保护◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪◆SOP8 封装◆手电筒◆汽车灯照明◆电动车,摩托车灯照明 产品描述 特点应用领域AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA外置 10mA~3000mA◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护 ◆ 功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪 ◆ SOP8 封装◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:13 , Processed in 0.743354 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5415
