电子发烧友论坛|
我正在使用81180A AWG在1 GHz下创建任意I和Q.
它们是E8267D上宽带I和Q输入的输入。 我认为无法在8267上触发调制,因此LO和调制打开,然后我触发81180发送~2微秒波形。 我的问题是,射击到1 GHz波形和7 GHz载波之间的相位因Pi / 4而异。 有没有办法同步81180和8267,以便调制始终从载波上的同一点开始? 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm using a 81180A AWG to create arbitrary I and Q at 1 GHz. These are input to the wideband I and Q inputs on the E8267D. I see no way to trigger the modulation on the 8267, so the LO and modulation is on, then I trigger the 81180 to send the ~ 2 microsecond waveform. My problem is, shot to shot the phase between the 1 GHz waveform and 7 GHz carrier vary by Pi/4. Is there some way to sync the 81180 and the 8267 so that the modulation always starts at the same point on the carrier wave? Thanks in advance. |
1个回答
嗨 - 我在这里聘请了几位不同的同事,但我们不明白你真正希望实现的目标。
我们需要更多信息。 您能否向我们提供所需结果的“时序图” - 以及PRI? 希望我们可以帮忙 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - I have engaged several different colleagues here, but we do not understand what you really want to achieve. We need more information. Can you provide us with a ‘timing diagram’ of the desired outcome - and the PRI? Hope we can help - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1845 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2450 浏览 5 评论
3460 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:56 , Processed in 0.713779 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1634
