嗨,E8267中的AM深度仅在0%和100%之间调整。
从理论上讲,这个AM深度可以大于100%,甚至对载波抑制AM来说也是无穷无尽的。 如何配置载波抑制AM? Senmeis 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The AM depth in E8267 is only adjusted between 0% and 100%. Theoretically this AM depth can be greater than 100% and even endless big for carrier supressed AM. How to configure a carrier supressed AM? Senmeis |
1个回答
嗨 - 是的,这是正确的,E8267D允许AM调制深度设置在0%和100%之间(调制指数0到1.0)。
理论上,AM调制深度可超过100%。 但是,调制指数在1.0以上的任何增加都会导致过调制。 载波经历180度相位反转,其中载波电平将试图低于零点。 这些相位反转会产生额外的边带,这些边带是由相位反转延伸出来的(理论上是无穷大)。 如果未过滤会对其他用户造成干扰。 您可以通过以下方式创建AM抑制载波信号:3)从模拟生成的AM信号中滤除载波(如果需要,还可以滤除一个边带)。 4)使用Matlab等程序以数字方式在基带中创建信号......然后使用Agilent的矢量发生器(N5172B,N5182B,E8267D等)向上转换为RF。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - Yes, this is correct, the E8267D allows AM modulation depth settings between 0% and 100% (modulation index 0 to 1.0). In theory the AM modulation depth can exceed 100%. However, any increase in modulation index above 1.0 causes over modulation. The carrier experiences 180 degree phase reversals where the carrier level would try to go below the zero point. These phase reversals give rise to additional sidebands resulting from the phase reversals that extend out (in theory to infinity). If not filtered that would cause interference to other users. You could create an AM suppressed carrier signal by: 3) Filtering out the carrier (and one sideband if desired) from an analog generated AM signal. 4) Digitally create the signal in baseband, using programs such as Matlab etc… Then use one of Agilent’s vector generators (N5172B, N5182B, E8267D, etc…) to up convert to RF. Regards - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1283 浏览 0 评论
2371 浏览 1 评论
2189 浏览 1 评论
2062 浏览 5 评论
2946 浏览 3 评论
1105浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
752浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
923浏览 0评论
1285浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 01:23 , Processed in 1.652514 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
