你这种找隔离型的DCDC芯片做吧。电流是你自己控制的,大电流才不好做。小电流,很多芯片无压力。。。
那么如果我将50V的交流电 经过变压器 输出一个5V内的电压,这样电流会大很多,直接加STM32的I/O口上,STM32的I/O口会因为电流太大而烧了吗?
话说stm32的最大电流是多少呢? |
你输入5V交流给STM32干嘛?
我要用STM32给其测频率.....要在50HZ的方式,打算使用STM32的捕获模式,前几天我用捕获模式就连正弦波(用的函数发生器)的频率,都测得到,误差只有0.几,所以我想用单片机给信号源测频,只允许50HZ左右的交流电通过。就是不知道用中周这个方法可以吗、、
那你用个电阻分压降压就够了,哪里要这么复杂....
分压法的话我怕一接负载 电压就会变化很多嘛。。。~~~~(>_<)~~~~
STM32的ADC,官方推荐接低于10k阻抗的源,可以简单点找个10k和一个电阻,分压到合适的电平就行.
题目要求必须使用TLC2543 AD芯片。我的想法是用LM317-ADJ来给交流电降压,虽然LM317只能降直流,但是我测了下,交流电都可以降,但是效果不是很显著,我用了两个LM317来降,可以把15V 50hz的交流电降到5v,频率也还是没改变。。。就是降的太小了、、。
不知道用多点317可以不,,,,, |
表示蛋疼。。。
不明白到底是什么要求..
"不能"是什么意思?是要求"不能"测其他信号,还是电路"不能"测其他信号而需要"能"测量呢?
就是不用测那些不是50HZ的交流电,,,,
分压就好.如果担心阻抗问题,可以加一级缓冲.
测量 交流 不要直接测量,最好隔离 , 用1级线圈变压器 把电压变到±1V左右。
然后将电压抬高 1.5V 这样交流范围就是从0.5~2.5V //中间可加带通滤波或运放电路 然后用单片机采样, 根据采样值换算就行 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12564 浏览 0 评论
3925 浏览 7 评论
2172 浏览 9 评论
1950 浏览 2 评论
7875 浏览 0 评论
285浏览 2评论
316浏览 1评论
345浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
293浏览 1评论
282浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-27 08:12 , Processed in 1.104609 second(s), Total 75, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
