使用开发板JZ2440,自己写led程序,烧写后led点不亮。
汇编代码 .text .global _start _start: ldr r1, =0x56000050 ldr r0, =0x100 str r0,[r1] ldr r1, =0x56000054 ldr r0, =0 str r0,[r1] halt: b halt makefile文件 all: ARM-linux-gcc -c -o led_on.o led_on.S arm-linux-ld -Ttext 0 led_on.o -o led_on.elf arm-linux-objcopy -S led_on.elf led_on.bin clean: rm *.bin *.o *elf 编译可以生成 .bin 文件 。 开发板没有问题烧写韦老师的,bin 文件可以成功。 就是led灯不亮。 |
7个回答
复制代码 看上去和韦老师的代码没有区别,试过韦老师的代码吗、?编译器是哪个,烧写成功了吗 |
烧写成功了 ,就是不亮
韦老师的代码也不亮、?编译器版本是什么,烧写截图
先烧写光盘提供编译好的.bin文件。定位一下问题、
光盘上的bin文件,可以成功的烧写,运行
那就安装对比软件和老师代码对比一下。还有lizuobin提到的,你的编译器信息贴一下
在Makefile中的arm-linux-objcopy少了个-O binary,添加上去就好了,然后文件大小也正常了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
296个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2466 浏览 6 评论
2201 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4828 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:21 , Processed in 0.798190 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2704
