扫一扫,分享给好友
嗨伙计们,我是ADS模拟的新手,并且正在寻找使用Momentum进行简单传输线仿真的分步教程。
我必须对非常复杂的布局执行EMI仿真,首先需要一些提示,如何设置端口并正确定义衬底和层结构。 特别是布局分布在多个层上。 我之前的尝试没有任何结果,模拟甚至不会启动,返回错误:“无法写入几何文件”。 然而,EM设置中没有黄色三角形,并且在线帮助根本没有任何帮助。 因此,我非常关注我的智慧,并且非常感谢任何提示或建议。 节日快乐! 前夕 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Folks, I am quite new to ADS simulation and looking for a step by step tutorial for a simple transmission line simulation using Momentum. I have to perform a EMI simulation for a very complexe layout and need some hints first, how to set the ports and define the substrate and layer structure properly. Especially with a layout spreading over several layers. My earlier attempts delivered no results whatsoever, the simulation won't even start, returning the error: "Could not write geometry file." Yet, there are no yellow triangles in the EM setup and the online help has been no help at all concerning the matter. So, I am pretty much at my wits end and would be very gratefull for any hints or advice. Happy holidays! Eve |
1个回答
夏娃,我会尽力帮助你,但我知道在Momentum ADS中还有其他一些我不太了解的问题。
如果你没有正确设置(这就是问题所在)你就会变得垃圾。 以下是一些常规步骤:1。导入或创建自己的布局。 您必须在相应的图层中映射铜,使用“LAYERS”调色板来了解可用的内容。 否则,添加更多图层2.创建基材。 这是PCB堆叠! 添加所有图层,Er和图层厚度3.创建布局图层 - 您可以在此处告诉工具您想要导体所在的图层。顶部,底部等...添加所有参数,如电导率等。 .. 4.添加端口。 这有点棘手。 如果您正在进行单端口或差分SIM卡,则需要沿正确的X坐标或y坐标对齐端口。 未能将它们放在写入坐标中会给您带来错误。 你必须为差分模拟器和单端口排队。 使用至少一个端口作为SIM的地面参考。 5.设置MESH。 我通常会添加我认为将在基板上运行的最高频率。 我做1GHz 6.设置S参数使用自适应并输入S参数的范围。 7.模拟我知道这是非常通用的,你会有挫折感。 稍后您需要通过测量验证模拟。 这是您实现(就像我一样)您的模拟与测量不一致的地方。 它不是产生错误答案的工具,它是设置叠层,网格,端口等的问题......所有这些必须是正确的,以便接近测量值。 我目前正在努力,因为CST EM工具准确地预测了天线模型,Momentum没有...我很生气这些论坛中没有人帮忙! 只是潜伏者而不是帮助! 抱歉咆哮! 祝你好运! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Eve, I will try to help you but know that there are other issues I don't quite understand either in Momentum ADS. If you don't set up things right(and that is where the issue lies) you get garbage. Here are some general steps: 1. Import or create your own layout. You must map the copper in the respective layers, use the "LAYERS" palette to know what is available. Otherwise, add more layers 2. Create the substrate. This is the PCB stack up! Add all the layers, Er, and layer thicknesses 3. Create layout layers - this is where you will tell the tool which layer your want the conductors to be in. Top, bottom etc... Add all the parameters such as conductivity etc... 4. Add ports. This is a bit tricky. If you are doing single port or differential sims, you need to line up the ports along the correct X coordinates or y coordinates. Failure to position them in the write coordinates, will give you errors. You have to line them up for differential sims, and for single port too. Use at least one port as ground reference for the sim. 5.Setup the MESH. I normally add the highest frequency I think will be running on the substrate. I do a 1GHz 6. Setup the S-parameter use Adaptive and enter a range for the S-parameters. 7. Simulate I know this is very generic and you will have your share of frustration getting it going. Later you need to validate the simulation with measurement. This is where you realize (as I did) your simulation doesn't agree with the measurement. It is not the tool generating the wrong answer, it is an issue with setting up the stackup, mesh, ports, etc... All these have to be right in order to get close to measured values. I am currently struggling since CST EM tool predicts accurately an antenna model, and Momentum does not... I am irritated no one in these forums help out! Just lurkers and not help! Sorry about ranting! Good luck! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1088 浏览 0 评论
2310 浏览 1 评论
2100 浏览 1 评论
1972 浏览 5 评论
2843 浏览 3 评论
850浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
622浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
722浏览 0评论
1411浏览 0评论
1089浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 04:19 , Processed in 1.284935 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
