如何编辑MHC PIN表中可用的包以添加新的设备包?我问的原因是,我从MyCHIPSeDealError网站下载了“TMRSysSyfW32”演示,并且演示中列出的包不包括TQFP64包(只有TQFP-100、XBGA和VTLA)。此外,“默认的MHC”文件引用“SysStPix.HCONFIG”,但该文件没有列出任何实际包。你的想法?我使用的是:和谐V1.10,MPLABX V3.51,XC 1.42在MaBooPro运行OSX小牛。
以上来自于百度翻译 以下为原文 How can I edit the available packages in the MHC Pin Table to add a new device package? Reason I ask is that I downloaded the 'tmr_sys_wf32' demo from MicrochipDeveloper website and the packages listed in the demo do not include a TQFP-64 package (only TQFP-100, XBGA and VTLA). Also, the 'default.mhc' file references "sys_ports.hconfig" but this file does not list any actual packages. Any ideas? I am using: HARMony v1.10, MPLABX v3.51, XC 1.42 on a MacBookPro running OSX Mavericks. |
4个回答
如果在TQFP—100包中可用PARTIS,那么它将不适合于TQFP 64。可以有一个类似的PIC,它可以适合它,但它将是一个不同的零件号,将有更多的差异比针数。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If a part is available in TQFP-100 package, then it won't fit into TQFP-64. There could be a similar PIC which can fit into it, but it will be a different part number and there will be more differences than just pin count. |
如果TQFP100包中有一个PARTIS,那么它将不适合TQFP64,“抱歉,但这是显而易见的。我的问题是询问如何编辑现有的设备包列表,并在MHC中添加一个新的设备包。
以上来自于百度翻译 以下为原文 "If a part is available in TQFP-100 package, then it won't fit into TQFP-64" Sorry, but that is kind of obvious. My question was asking how to edit the existing list of device packages and add a new one in MHC. |
这不是它的工作原理。你需要为项目添加新的配置。(不是这么简单,但可以做)然后选择你的64针芯片。然后配置引脚在MHC。或选择其中一个配置,并改变PIC给你64针一。
以上来自于百度翻译 以下为原文 That is not how it works. You would need to add e new configuration to the Project. (not so simple, but can be done) Then Select Your 64 pin chip. Then configure the pins in MHC. Or select one of the configurations and change the PIC to you 64 pin one. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4899 浏览 9 评论
1863 浏览 8 评论
1808 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3006 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2092 浏览 5 评论
500浏览 1评论
359浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
408浏览 0评论
298浏览 0评论
1054浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 19:07 , Processed in 0.947018 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
