嗨亲爱的朋友们
我有一个120万像素的彩色区域感应摄像头,它将为几帧的单个像素提供模拟输出。我需要在移动物体的扫描过程中通过FPGA测量单个像素绿色,红色,蓝色的值。这个过程是 主要用于识别虚拟材料在传感器快速移动时的颜色差异。如何将传感器与XILINX FPGA接口,哪些IP可用于XILINX ISE设计工具。请帮助我解决这个问题... 。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Dear friends I have a 1.2 megapixel color area sensing camera which will provide analog output for an individual pixel of couple of frames.I need to measure the value of individual pixel green ,red,blue level through FPGA during the scaning of moving objects.This process is mainly for identify the color difference of vrious materials while its moving across the sensor fast maner.How to I interface the sensor with XILINX FPGA and which IP is available in XILINX ISE design tool .Pls any one help me to solve this issue.... |
4个回答
解决方案很遗憾,我们不提供任何类型的Camera链接核心。
我们最接近的是Select-IO向导,它为Camera Link接口设置FPGA IO。 请注意,Select-IO向导仅适用于6系列和更新设备。客户可以参考他们的FAE,了解他们设计所需的第三方核心和供应商。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Solution Unfortunately we do not provide any sort of Camera link core. The closest thing we have is the Select-IO Wizard which sets up the FPGA IOs for the Camera Link interface. Note that the Select-IO wizard is only supperted for 6-series and newer devices. Have the customer refer to their FAE in regards to what third party cores and vendors they need for their design. Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
好像你在谈论一个普通的图像传感器。
您是否使用输出是“模拟”,即您需要adc(或类似的采样量化设备)的非采样/非量化值,或者您是否只获得每个像素的N位值? 如果界面是常规的相机界面(即adc在传感器旁边并且你得到它的输出),那么你需要知道那个电气界面是什么样的。有些相机有一个并行输出,即每个都有N位数据 行(行)和行和帧有效信号。 其他相机为您提供更高速度的流,您可以一次获得2或4位来生成相同的行数据。 无论哪种方式,一旦你弄清楚电气规格,将它连接到fpga是一项相对简单的任务。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 it seems like you are talking about a regular image sensor. Are you use the output is "analog" ie an unsampled/unquantized value for which you need an adc (or similar sampling-quantization device) or are you getting just an N bit value for each pixel? If the interface is a regular camera interface (ie the adc is next to the sensor and you get its output) then you need to know what that electrical interface looks like. Some cameras have a parallel output ie you get N bits of data for each row (line) and line and frame valid signals. Other cameras give you a higher speed stream where you get 2 or 4 bits at a time to make the same row data. Either way, once you figure out the electrical spec, connecting it to the fpga is a relatively simple task. - Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
谢谢你muzzafer先生...............我有aptina AR0134彩色图像传感器,提供12位数字输出。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thank u Mr muzzafer ...............I have aptina AR0134 Color image sensor which provides 12 bit digital output. |
这只是一个带有几个控制信号的并行总线,即frame_valid和line_valid。
不可能更简单。 只需将它连接到video2stream IP即可完成。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That's just a parallel bus with a couple of control signals ie frame_valid and line_valid. Couldn't be simpler. Just hook it up to video2stream IP and you are mostly done. - Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2322 浏览 7 评论
2734 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2369 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
656浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
463浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
225浏览 1评论
669浏览 0评论
1864浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 18:01 , Processed in 1.177092 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
