什么是闪存的布局指南,如长度要求?
我在文档中看不到任何信息:UG583-UltraScale架构PCB设计和引脚规划用户指南_ 1.1 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What's the layout guideline for flash memory, like the length requirement? I can't see any info in the doc: UG583-UltraScale Architecture PCB Design and Pin Planning User Guide_ver 1.1 Thanks |
1个回答
查看这些文件http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1220-ultrascale-bpi-config-prog-nor-flash.pdfhttp://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug583
-ultrascale-PCB-设计.pdf 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 check these documents http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1220-ultrascale-bpi-config-prog-nor-flash.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug583-ultrascale-pcb-design.pdfThanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2220 浏览 7 评论
2642 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2124 浏览 9 评论
3197 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2248 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
494浏览 1评论
1573浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2218浏览 0评论
544浏览 0评论
1709浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-30 14:46 , Processed in 1.341021 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
