#include
uint time_count,count,sum;***it duan=P2^6; //74HC573的LE端 U5 LED的段选端***it wei=P2^7; //74HC573的LE端 U4 LED的位选端uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极数码表unsigned int dis[6]; uchar con[5]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef}; //共阴型数码管控制端 void initial(void);void delay(uint z);void display(); main(){ initial(); while(1) { display(); }} void initial(){ count=0; time_count=0; sum=0; TMOD=0x02; //定时器0工作方式2,8位自动装入计数 TH0=0x06; TL0=0x06; //定时器赋初值 计时0.25ms,1000次为0.25s,4000次为一秒 IT0=1;// 外部中断0工作方式(下降沿有效) EA=1; ET0=1; EX0=1; TR0=1; //开中断} void delay(uint z){ uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=20;y>0;y--); } void exter0() interrupt 0{ count++;} void timer0() interrupt 1{ time_count++; if(time_count==4000) { sum=count; time_count=0; count=0; } } void display(){ uchar i; dis[0]=sum/10000; //获取计数值的万位 dis[5]=sum%10000; dis[1]=dis[5]/1000; // 获取计数值的千位 dis[5]=dis[5]%1000; dis[2]=dis[5]/100; // 获取计数值的百位 dis[5]=dis[5]%100; dis[3]=dis[5]/10; // 获取计数值的十位 dis[4]=dis[5]%10; // 获取计数值的个位 for(i=0;i<5;i++) //依次显示万、千、百、十、个位,动态显示 { // P0=0xff; 0=con[5]; wei=1; wei=0; 0=table[dis[6]]; duan=1; duan=0; delay(1); 0=0; duan=1; duan=0; } } 程序应该没错吧,就是仿真不了,我设定的频率为5 pinglvjiji.DSN (101.45 KB ) |
10个回答
频率为5k
那到2了也是不行啊,该怎么办?
这里是不是有问题啊
for(i=0;i<5;i++) //依次显示万、千、百、十、个位,动态显示 { // 0=0xff;  0=con[5]; wei=1; wei=0;  0=table[dis[6]]; duan=1; duan=0; delay(1);  0=0; duan=1; duan=0; } 应该改为这样吧 for(i=0;i<5;i++) //依次显示万、千、百、十、个位,动态显示 { // 0=0xff;  0=con; wei=1; wei=0;  0=table[dis]; duan=1; duan=0; delay(1);  0=0; duan=1; duan=0; } |
原来的程序是这样的:
for(i=0;i<5;i++) //依次显示万、千、百、十、个位,动态显示 { // 0=0xff;  0=con; wei=1; wei=0;  0=table[]; duan=1; duan=0; delay(1);  0=0; duan=1; duan=0; } 可是这样编译提示错误,我按你的做了还是不行,帮忙再看看 |
谁会啊,给指点一下
你改成这样试下
for(i=0;i<5;i++) //依次显示万、千、百、十、个位,动态显示 { // 0=0xff;  0=con; wei=1; _nop_();_nop_(); wei=0;  0=table[dis]; duan=1; _nop_();_nop_(); duan=0; delay(1);  0=0; duan=1; _nop_();_nop_(); duan=0; } |
还是不行啊
那你好好看下datasheet上给的时序图或者其他的说明
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3210 浏览 9 评论
2896 浏览 16 评论
3404 浏览 1 评论
8847 浏览 16 评论
3998 浏览 18 评论
9629浏览 3评论
1008浏览 3评论
522浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
524浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2251浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-3 04:56 , Processed in 1.214309 second(s), Total 101, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
