注意:如果点击空白处无法输入,则点击字会有输入提示符 | 则可以使用键盘进行输入!
此板块为 [ARM裸机加强版]
附件中问题出现在Start.S中,注释“异常的位置”和“正确的位置”为调试的两个位置,程序正常运行时现象为JZ2440的三个按键按下分别对应三个led灯亮。 |
2个回答
S3C2440芯片手册,p237
NOTES: 1. Although the MPLL starts just after a reset, the MPLL output (Mpll) is not used as the system clock until the software writes valid settings to the MPLLCON register. Before this valid setting, the clock from external crystal or EXTCLK source will be used as the system clock directly. Even if the user does not want to change the default value of MPLLCON register, the user should write the same value into MPLLCON register. 我的理解是:只有在配置了MPLLCON register后,时钟才生效,如果调换,可能分频器无法工作吧 不知道对不对 |
感谢回复。
这段话我也看了,之前理解是设置了MPLLCON,MPLL才开始工作,在MPLL开始工作前,也就是机器刚开始启动时,按照时钟树来看是直接使用晶振作为FCLK工作的,也即是否设置MPLLCON仅和MPLL是否工作有关,但是和后面的分频器无关··所以才有MPLL和分频器设置顺序产生的异常的疑惑。 可能能知道启动时分频器是否工作,是否和MPLL启动有关就能解决了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
296个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2466 浏览 6 评论
2201 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4828 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:14 , Processed in 0.612938 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2956
