1个回答
你好,
如果您可以将序列更改为litte位,则可以解决此问题。 在主Rx操作期间,当您收到2个字节时,请按照以下顺序进行操作。 1.开始条件 2.从地址LSB 0(主Tx模式) 3.从要读取的数据发送EEPROM地址。 4.发送开始条件 5. LSB 1的从机地址(主Rx模式) 6.接收第一个字节 7.在读取第1个字节之前禁用ACK 8.读取并存储第1个字节 9.接收第二个字节 10.在读取第2个字节之前启用STOP 11.读取并存储第二个字节 在你的情况下,我看到你已经交换了第8步和第7步。 这在我的计划中有效。 问候, 哈日 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, If you could change the sequence a litte bit, this problem can be solved. During Master Rx operation, when you are receiving 2 bytes, please follow the below sequence. 1. Start condition 2. Slave address with LSB 0 (master Tx mode) 3. Send EEPROM address from where data to be read. 4. Send start condition 5. Slave address with LSB 1 (master Rx mode) 6. Receive 1st Byte 7. Disable ACK before reading 1st Byte 8. Read and store 1st byte 9. Receive 2nd Byte 10. Enable STOP, before reading 2nd Byte 11. Read and store 2nd byte In you case, I see that you have swapped step 8 and 7. This is working in my program. Regards, Hari |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1454 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1503 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3650 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
728浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:05 , Processed in 0.566940 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3591
