匹配晶振的电阻、电容要使用推荐值,比如51单片机;超过很多会导致无法起振。晶振下不要打孔。
焊接工艺需要注意一下,否则可能损坏。
有源晶振还是无源晶振,如果是有源,电源端你需要考虑加电感
晶振下面不要覆铜
晶振周围敷铜
外壳最好是接GND啊,不要走高速信号
晶振不要靠近小信号模拟电路,通过调整电容和电阻使其震荡频率精准稳定,焊接时不要时间太长,以免融化内部焊点
有源晶振要注意电压;无源的要考虑干扰,匹配电阻、电容
注意一下晶振的匹配电容参数,还有晶振及晶振走线下方不覆铜的
耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放,容值最小的电容最靠近电源引脚;
晶振的外壳必须接地,可以晶振的向外辐射,也可以屏蔽外来信号对晶振的干扰; 晶振下面不要布线,保证完全铺地,同时在晶振的300mil范围内不要布线,这样可以防止晶振干扰其他布线、器件和层的性能; 时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡; 晶振不要放置在PCB板的边缘,在板卡设计时尤其注意该点。 |
主要是看你的晶振的匹配电容的设计,要根据你的晶振参数进行使用
用晶振的电路,要保证电路的振荡幅度在晶振的安全范围,否则晶振会损坏失效。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
691 浏览 1 评论
2118 浏览 5 评论
2433 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2198 浏览 6 评论
2165 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
300浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
436浏览 6评论
301浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-26 14:49 , Processed in 0.688468 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
