嗨,我有数据传输到excel的问题。
我很熟悉使用普通数据发送到excel参考VEE toturial,但如果我想将数据排列成excel到表格格式怎么办。 如何创建表。 有没有人对此有所了解。 我需要在其上创建带有标签的列数和行数.thanksregards 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am having problem on data transfer to excel. I am familiar to use normal data sending to excel referring to VEE toturial, but what if i want to arrange the data into excel into table format. How the table can be created. Do anybody has clue on this. I need to create number of column and row with label on it. thanks regards |
3个回答
您可以在Excel中录制宏,然后按照您希望的外观创建表格。
从visual basic宏代码中,您可以创建类似的VEE代码。 我认为手动创建表并将其用作模板会更容易。 然后,您可以使用数据填充列和行。 问候, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can record a macro within Excel, then create the table exactly how you want it to look. From the visual basic macro code you can create the similar VEE code. I think it would be easier to create a table manually and use it as a template. You then can fill-in the columns and rows with data . Regards, |
我一直在VEE 9.0中开发,并最终打开一个ActiveX对象将数组写入.NET参考。如果你能更好地解释你想要的东西,我可以提供帮助。
要开始使用ActiveX,请转到设备> .NET程序集参考> COM选项卡> Microsoft Excel ##对象库> >>>确定。 然后导入.NET命名空间> Microsoft.Office.Interop.Excel> >>>确定。 使用Microsoft Excel 12.0库将允许您以2007格式保存工作簿(这是我的目标)。从那里,您可以在VEE中创建Excel引用作为对象。 只需在您的细胞中解释您想要的这些“标签”,我们就可以从那里开始。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've been developing in VEE 9.0, and have ultimately resorted to opening an ActiveX object to write arrays into a .NET reference. If you could explain what you want better, I could help. To get started using ActiveX go to Device > .NET Assembly References > COM tab > Microsoft Excel ## Object Library > >> > OK. Then Import .NET Namespace > Microsoft.Office.Interop.Excel > >> > OK. Using Microsoft Excel 12.0 Library will allow you to save the workbook in 2007 format (which was my goal). From there, you can create Excel references as objects in VEE. Just explain these "labels" you want in your cells and we can go from there. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1085 浏览 0 评论
2308 浏览 1 评论
2097 浏览 1 评论
1971 浏览 5 评论
2841 浏览 3 评论
847浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
619浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
720浏览 0评论
1407浏览 0评论
1086浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-4 07:48 , Processed in 1.592515 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
