KP1030C000-G0A 温度控制器KP1030C000-G0A 温度控制器
吴经理:0755-26998458/132,4667,5433 工作Q: 1662543848 地址:深圳市南山区南海大道4050号 数字式显示调节仪CP350/CP370系列正式上市。 该系列的显着特点是: 价格优、功能强的新型数字式调节仪。 可用1台进行简单的定值控制和复杂的程序控制。程序可设置从4条12段到1条48段。 有8组PID控制参数,每段可以进行极细的控制。并符合CE国际标准。 通信也采用MODBUS通用协议。 按照用途,设置面积有CP350(小)和CP370(大)的2种显示可供选用 MR5300是在仪器表面被污染后可进行水洗的防尘防水的测温仪,尽可放心使用。 *采用了IP64防尘防水构造,能进行水洗。 *适合CE标准。 *高精度±0. 5 ℃(-5~50℃范围之间内) *数据收集方式可选择自动停止模式或无限使用模式。 *小型、轻巧、操作简单。 *不连接电脑状态本机也配备有温度积算功能。 *切断电源也可长期保存所收集的数据。 *所采集数据在本机上就能进行确认。 *测量间隔可任意设定1~60分或10~50秒。 KP系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96×96mm的数字式程序调节仪。功能丰富齐全。 ·大而清晰的5位显示。 ·备有高功能运行画面和设定画面。 ·搭载位置型和速度型两种PID控制算法。 · KP1000可多设定19段程序段、KP2000多可设30段程序段。 DP1000G系列是使用可视性优异的5.6型彩色液晶显示器的图形程序调节仪。可存储多200个程序段(多4000步进),任意调用执行程序段进行运行。 ·实现控制周期0.1秒、指示精度±0.1%的高速和高精度。 ·每步进可分别设定参数 ·备有丰富的外部输入输出功能。 ·小型闪存卡存储设定内容。 LT830系列是48×48mm规格的使用便利的小型调节仪。备有插口型、24V AC/DC电源等选件,适用于各种用途。 ·通信功能支持MODBUS。 ·符合国际安全标准CE标志。 ·备有符合IP66的防尘防水保护构造。 DB系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96×96mm的数字式指示调节仪。标配多种设定功能(8种)、多量程输入功能等丰富的功能。 ·大而清晰的5位显示。 ·备有高功能运行画面和设定画面。 ·搭载位置型和速度型两种PID控制算法。 ·也备有Z控制(座禅草控制算法)搭载机型。 以下为千野常用温控器型号: DB1010B000-G0A,DB1410B000-G0A,DB1020B000-G0A, DB1420B000-G0A,DB1030B000-G0A,DB1430B000-G0A,DB1050B000-G0A,DB1450B000-G0A, DB1060B000-G0A,DB1460B000-G0A,DB1080B000-G0A,DB1480B000-G0A,DB20100000-G0A, DB20200000-G0A,DB20300000-G0A,DB20500000-G0A,DB20600000-G0A,DB20800000-G0A, DB24100000-G0A,DB24200000-G0A,DB24300000-G0A,DB24500000-G0A,DB24600000-G0A, DB24800000-G0A,LT83010000-00A,LT83050000-00A,LT83011000-00A,LT83051000-00A, CP3501000N-00A,CP3701000N-00A,CP3503000N-00A,CP3703000N-00A,CP3505000N-00A, CP3705000N-00A,CP3506000N-00A,CP3706000N-00A,KP1010C000-G0A,KP1020C000-G0A, KP1030C000-G0A,KP1050C000-G0A,KP1060C000-G0A,KP1080C000-G0A,KP1410C000-G0A, KP1420C000-G0A,KP1430C000-G0A,KP1450C000-G0A,KP1460C000-G0A,KP1480C000-G0A, KP20100000-G0A,KP20200000-G0A,KP20300000-G0A,KP20500000-G0A,KP20600000-G0A, KP20800000-G0A,KP24100000-G0A,KP24200000-G0A,KP24300000-G0A,KP24500000-G0A, KP24600000-G0A,KP24800000-G0A,KP3-10C000-G0A,KP3-20C000-G0A,KP3-40C000-G0A, KP3-50C000-G0A,KP3-60C000-G0A,KP3-70C000-G0A,DP1010G000-G10,DP1020G000-G10, DP1030G000-G10,DP1050G000-G10,DP1060G000-G10,DP1080G000-G10,DP10A0G000-G10, DP10B0G000-G10,DP10C0G000-G10,DB65010000-00A,DB65020000-00A,DB65030000-00A, DB65050000-00A,DB65060000-00A,DB67010000-00A,DB67020000-00A,DB67030000-00A, DB67050000-00A,DB67060000-00A,DB63010000-00A,DB63030000-00A,DB63050000-00A, DB63060000-00A,DB63Z10000-00A,DB63Z30000-00A,DB63Z50000-00A,DB63Z60000-00A, CT35010000-10A,CT35030000-10A,CT35050000-10A,CT35060000-10A,CT35310000-10A, CT35330000-10A,CT35350000-10A,CT35360000-10A,LT23A110000A00,LT23A210000A00, LT23A810000A00,LT23A150000A00,LT23A250000A00,LT23A850000A00,LT23A153000A00, LT23A253000A00,LT23A853000A00,LT23A155000A00,LT23A255000A00,LT23A855000A00, LT23A130000A00,LT23A230000A00,LT23A830000A00,LT23A133000A00,LT23A233000A00, LT23A833000A00,LT35A010100A00,LT35A050100A00,LT35A053100A00,LT35A055100A00, LT35A030100A00,LT35A033100A00,LT37A010100A00,LT37A050100A00,LT37A053100A00, LT37A055100A00,LT37A030100A00,LT37A033100A00,LT45A010100A00,LT45A020100A00, LT45A050100A00,LT45A053100A00,LT45A055100A00,LT45A056100A00,LT45A030100A00, LT45A033100A00,LT45A036100A00,LT45A060100A00,LT45A066100A00,LT47A010100A00, LT47A020100A00,LT47A050100A00,LT47A053100A00,LT47A055100A00,LT47A056100A00, LT47A030100A00,LT47A033100A00,LT47A036100A00,LT47A060100A00,LT47A066100A00, DP2150G000-G01,DP2160G000-G01,DP2180G000-G01,DP21A0G000-G01,DP21B0G000-G01, DP21C0G000-G01,DP3-10G000-G01,DP3-20G000-G01,DP3-40G000-G01,DP3-50G000-G01, DP3-70G000-G01,DB65Z10000-00A,DB65Z20000-00A,DB65Z30000-00A,DB65Z50000-00A, DB65Z60000-00A,GT12010000-00A,GT12030000-00A,GT12050000-00A,LT11010000-00A, LT11030000-00A,LT11050000-00A,LT11110000-00A,LT11130000-00A,LT11150000-00A, |
GMT+8, 2025-12-2 14:15 , Processed in 0.786397 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1459
