在SDK中运行程序时,我可以在StandAlone模式下使用多少内存?(在带有1G DDR的Zynq7030上)
运行程序时独立模式需要多少内存? 非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When running a program in SDK, how much memory can I use in StandAlone mode?(on Zynq7030 with a 1G DDR) how much memory does the standalone mode take when running programs? Thanks very much. |
3个回答
也许问题不是很清楚。
通过SDK在硬件上运行程序时,是否有任何操作系统? 如果有,系统会占用多少内存? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Maybe the question was not very clear. When running a program on hardware through SDK, is there any Operating System? If there is, how much memory does the system take? |
有一个嵌入式处理子论坛,这个问题更适合。
您的问题确实没有答案,因为所需的内存量100%取决于前向应用程序所需的内容。根据其定义,单个或裸机应用程序不包含操作系统。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is an Embedded Processing sub-forum where this question would be a better fit. There really isn't an answer to your question as the amount of memory required is 100% dependent on hat the forward application requires. Standalone or bare metal applications, by their definition, do not include an OS.------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2215 浏览 7 评论
2640 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2119 浏览 9 评论
3188 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2243 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
491浏览 1评论
1570浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2217浏览 0评论
543浏览 0评论
1704浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 20:49 , Processed in 1.053033 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
