扫一扫,分享给好友
以前用51做频率计是一般都是用计数法,就是一秒内计上升沿或者下降沿的个数,个人觉得这样不但误差小而且简单,为什么到了430,一查频率计都是用的测频法,就是测一个脉冲的时间X2得到周期,再取倒得到频率,这是为什么啊,是有什么其他的原因吗?求解。另外我如果用计数法,用timerA做一个1秒的计时,然后用P1口的外部中断来记录下降沿的次数,如果我测频率的范围是10K到300K,那可定就要用到外部高速时钟了,那么请问我是TIMERA用ACLK, MCLK用外部时钟这样可以吗,P1口的外部中断可以承受那么高的频率吗,是不是主系统时钟选了8M的外部时钟,那么执行指令的时间就是1/8M啊,口才不好,还请见谅
7个回答
站长来顶,荣幸荣幸啊
对于第一个问题,为什么测脉冲,可以这样理解,相对于只测半个周期,如果你测一个周期的时间,更容易导致定时器溢出,则测量的范围相对较窄。个人理解,呵呵。
版主V5,多多关照哈,
因为我测频率范围在10K~300K所以觉得用测脉冲的方法的话会不会误差太大,我用计数法做出来精度还可以,就是最高频率只能测到32K左右不知道为什么,郁闷啊 下面是程序 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include"Cry12864.h" unsigned long int count,data; uchar TimerA; uchar fy[7]; void TimerA_Init(void) { TACTL = TASSEL_1 + ID0 + TACLR ; //ACLK=32768Hz ,清除tar ,2分频 CCTL0 = CCIE; // CCR0 = 819; // (1/32768)*819 =20 ms ?? TACTL |= MC0; //增计数 } void InitSys() { unsigned int i; //--- 使用XT2振荡器 --- BCSCTL1&=~XT2OFF; //==打开XT2振荡器== do { IFG1 &= ~OFIFG; //==清除振荡器失效标志== for (i = 0xFF; i > 0; i--); //==延时,等待XT2起振== } while ((IFG1 & OFIFG) != 0); //==判断XT2是否起振== BCSCTL2 =SELM_2+SELS; //==选择MCLK、SMCLK为XT2,8M== } void Disply(uint data) { fy[6]=data/1000000; fy[5]=data/100000%10;//(frequency-1000000*fy[6])/100000; fy[4]=data/10000%10;//(frequency-1000000*fy[6]-100000*fy[5])/10000; fy[3]=data/1000%10;//(frequency-1000000*fy[6]-100000*fy[5]-10000*fy[4])/1000; fy[2]=data/100%10;//(frequency-1000000*fy[6]-100000*fy[5]-10000*fy[4]-1000*fy[3])/100; fy[1]=data/10%10;//(frequency-1000000*fy[6]-100000*fy[5]-10000*fy[4]-1000*fy[3]-100*fy[2])/10; fy[0]=data%10; Write_Cmd(0x98);//==写地址== Write_Data(0x30+fy[6]); Write_Data(0x30+fy[5]); Write_Data(0x30+fy[4]); Write_Data(0x30+fy[3]); Write_Data(0x30+fy[2]); Write_Data(0x30+fy[1]); Write_Data(0x30+fy[0]); } void main( void ) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;  1IE |= BIT1;//使能  1IES |= BIT1;//下降沿触发  1IFG = 0X00;//清空中断标志(必须软件清除) InitSys();// 这两个函数我是想让TA时钟用aclk MCLK用外部8M的外部时钟,我试了一下好像是开不开外部时钟都没 有什么影响,因外我把InitSys()屏蔽掉以后对测量结果没什么影响,是因为外部中断的频率有限制吗?而且就只能最高到32K是跟ACLK有什么联系吗? TimerA_Init(); Ini_Lcd(); _EINT();//开启全局中断 //uchar key = 0; Lcd12864PutData(0,0,'d'); while(1) { // Display(fr); fy[6]=data/1000000; fy[5]=data/100000%10;//(frequency-1000000*fy[6])/100000; fy[4]=data/10000%10;//(frequency-1000000*fy[6]-100000*fy[5])/10000; fy[3]=data/1000%10;//(frequency-1000000*fy[6]-100000*fy[5]-10000*fy[4])/1000; fy[2]=data/100%10;//(frequency-1000000*fy[6]-100000*fy[5]-10000*fy[4]-1000*fy[3])/100; fy[1]=data/10%10;//(frequency-1000000*fy[6]-100000*fy[5]-10000*fy[4]-1000*fy[3]-100*fy[2])/10; fy[0]=data%10; Write_Cmd(0x98);//==写地址== Write_Data(0x30+fy[6]); Write_Data(0x30+fy[5]); Write_Data(0x30+fy[4]); Write_Data(0x30+fy[3]); Write_Data(0x30+fy[2]); Write_Data(0x30+fy[1]); Write_Data(0x30+fy[0]); } } #pragma vector = TIMERA0_VECTOR __interrupt void TimerA0_ISR() { TimerA--; if(TimerA==0) { TimerA=20;  1IE &= ~BIT1;//关闭使能 // 2IFG = 0XFF; data=count; count = 0; // Display(data); 还有这个函数我把它写在这就会报错 不知道为啥子??????  1IE |= BIT1;//使能 // 1IFG = 0X00; } } #pragma vector = ORT1_VECTOR __interrupt void 1_interrupt(void) { count++;  1IFG = 0X00;//清空中断标志(必须软件清除) } 水平有限 程序写的烂 见笑了 |
如果不配置MCLK,默认的MCLK是多少?
内部800K的DCO
MCLK配置8M的外部时钟没成功吧
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2969个成员聚集在这个小组
加入小组2751 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3252 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2293 浏览 1 评论
4734 浏览 1 评论
2509 浏览 1 评论
1030浏览 3评论
3254浏览 2评论
2752浏览 1评论
1155浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 19:57 , Processed in 1.347114 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
