18个回答
为什么输出电流超过限流环(限流环,还是恒流环?)后,工作不是持续的。比如设定电压100V 电流1A,负载电阻降低,不是应该电压降低,电流恒定在设定值这个点嘛,由恒压转成了恒流。求大神分析下 万分感谢
这个环路限流值是基准定吗?为什么R509变化 限流值也变化了 我从75欧 一点点加大到130R 限流值一样一点点增加
确实是环路没调好,R607太大,改小就好了, 但是R509 的大小为什么影响限流值,依然不明白
现在变成了电流没钳住,电压是降低了,不是持续工作的,而是断续,单段波形如上图。 VCC什么都是正常的。单纯反馈调节的作用
1、电流环起作用了,否则电压不会降低。2、不是持续工作是因为环路是不稳定的。没有参数没法分析
你看一下,你进入限流时候,7脚的波形。
好奇怪,为什么R509 由100欧变成150R时,限流从1.9A 变成2.2A 不是应该由基准定吗。。。。试了很多次,这颗电阻越大,限流越大
楼主好!
在7楼电路中,电压环看起来没什么问题,但电流环问题就多了 1、C551会消弱R607+C505作用,且1n并于100R上也起不到什么作用。 2、电流采样上干扰很大,应经RC后再送运放。 3、C550接法不对。 |
你好,目前C550 C551没有接。
感谢你的回答,RC应取什么样的参数呢,采样电阻是0.01欧 限流3.5A
R509计算在内吗?为什么R509变化 我实测限流值变化
理论上是不受不对劲R509影响的,因为受到了干扰。
什么样的干扰会影响到这个限定值
我改了R607 43K改到4.7k 不再振荡,进入连续状态。现在就剩R509影响限流值这个问题
如楼主图片,当电流值小于电流设定值时,下面的运放输出到最高,二极管反向截止,回路通过上面的运放实现电压反馈。当输出电流达到设定电流值时,下面的运放输出端电压会下降,并通过二极管拉低总输出,屏蔽掉上面运放的控制能力,电路切换为电流反馈。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:18 , Processed in 1.199968 second(s), Total 77, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3914
