获取测量值 out CL3IF_MEASUREMENT_DATA *measurementData); deviceId(in) measurementData (out) { CL3IF_OUTMEASUREMENT_DATA outMeasurementData[8]; addInfo与测量值有关的附加信息。 时,附加发送触发时的脉冲计数值。 DWORD triggerCount; 触发计数值 } CL3IF_ADD_INFO; typedef struct { BYTE valueInfo; BYTE reserved[2]; measurementValue 例)最小显示单位为0.001 mm 时 valueInfo typedef enum { CL3IF_VALUE_INFO_JUDGMENTSTANDBY, // 判断待机 CL3IF_VALUE_INFO_OVERDISPRANGE_P, // 超出显示范围(+) } CL3IF_VALUE_INFO; 判断结果。以位单位显示公差判断结果。 两者的位均为1)。 CL3IF_JUDGE_RESULT_HI = 0x01, // HI CL3IF_JUDGE_RESULT_LO = 0x04 // LO 未设定的OUT 测量值,将成为判断待机值。 |
1个回答
应该是直接配置Call Library Function吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
181 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1808 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
2014 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:59 , Processed in 0.702896 second(s), Total 80, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3452
