嗨,伙计们,只问一个问题。我有2X PIC32 MZ2048的,我想把数据从一个到另一个以最快的数据速率可能。我要么使用16位端口,要么使用16位传输速率设置的SPI端口。你认为哪个更快?Pete:)
以上来自于百度翻译 以下为原文 HI Guys, just one question. I have 2x PIC32MZ2048's and I want to send data from one to the other at the fastest data rate possible. I would either use a 16bit port or the SPI port set at 16bit transfer rate. Which do you think would be the quicker? Pete :) |
3个回答
并行将是最快的比特率。用200 MHz的PIC,你可以达到16位,可能比15兆赫(取决于你的确切握手等)。这是15e6* 16=240e6比特每秒。只是通过敲击港口。对于最大速度(如所建议的),您应该看看是否可以使用一个总线外围设备,这样您可以更快地使用DMA。我有一个安装程序,我读取两个16位ADC的并行200 MHz -即使在启动转换,等待转换的所有开销,EnAB一个ADC和另一个ADC,我得到每秒80E6比特的数据速率。受限于ADC的2.5个MSP。Steve H.
以上来自于百度翻译 以下为原文 Parallel will be the fastest Bit rate. With a 200 MHz Pic you can achieve 16 Bits at probably better than 15 MHz (Depending on your exact handshaking, etc). That's 15e6 * 16 = 240e6 Bits per Second. Just by bit-banging the ports. For max speed (as suggested) you should look to see if you can use one of the bus peripherals that way you can get even faster and use DMA easily. I have a setup where I read two 16 Bit ADC's in Parallel to a 200 MHz - even with all the overhead in starting a conversion, waiting for conversion, enabling one ADC and then the other - I get a data rate of 80e6 Bits per second. Limited by the 2.5 MSPS of the ADC. Steve H. |
我第二个PMP或EBI外设。如果你找不到一个有16个连续的引脚的端口,你会慢下来(移动,掩蔽,…)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I second the PMP or EBI peripheral. you will slow way down (shifting, masking,..) if you cannot find a port with 16 contiguous pins. |
在一个PIC中完成所有的工作可能比较容易,而不是实现一个非常快的通信。你需要什么速度?
以上来自于百度翻译 以下为原文 It might be easier to do all the job in a single PIC rather than implement a very fast communications. What speed do you need? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4904 浏览 9 评论
1865 浏览 8 评论
1808 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3006 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2094 浏览 5 评论
500浏览 1评论
359浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
411浏览 0评论
300浏览 0评论
1054浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-28 15:03 , Processed in 1.053444 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
