最近的项目中需要使用STM32F105通过USB HUB连接多个USB Key。
HUB芯片选用***汤铭科技的FE2.1 STM32F105已经成功枚举了HUB芯片,设置了地址、读出了设备描述字、配置描述字、接口描述字、端点描述字。 枚举过程如下: case ENUM_IDLE: // 初始化,读端点0的MPS case ENUM_GET_FULL_DEV_DESC: // 读完整的设备描述字 case ENUM_SET_ADDR: // 设置地址 case ENUM_GET_CFG_DESC: // 读配置描述字前8字节 case ENUM_GET_FULL_CFG_DESC: // 读全部配置描述字 case ENUM_GET_MFC_STRING_DESC: // 读字符串 case ENUM_GET_MFC_STRING_DESC: // 读字符串 case ENUM_GET_SERIALNUM_STRING_DESC: // 读字符串 case ENUM_SET_CONFIGURAtiON: // 设置HUB配置------卡住 case ENUM_GET_HUB_DESC: // 读HUB描述字------卡住 case ENUM_DEV_CONFIGURED: // 枚举结束 USB2.0标准上说HUB需要使用USB 标准配置命令Set Configuration配置以后才能正常工作,我配置如下: phost->Control.setup.b.bmRequestType = 0; phost->Control.setup.b.bRequest = USB_REQ_SET_CONFIGURATION; phost->Control.setup.b.wValue.w = 1; phost->Control.setup.b.wIndex.w = 0; phost->Control.setup.b.wLength.w = 0; HUB芯片给我的回复是STALL,意思是不支持此项配置!同样是USB 标准命令,为什么Set Address就可以,Set Configuration不可以。 我又试着读取HUB描述字,结果回来都是0! FE2.1搞死我算了,枚举就卡在倒数第2、3项设置HUB配置、读HUB描述字。 插上USB KEY以后,读HUB的变化字,也是都是0,根本检测不出端口插上的USB设备。 |
6个回答
我也想弄个,但无从下手.对这个HUB 不了解如何工作的.
自问自答吧:问题解决了
在USB2.0协议文档中,关于Set Address和Set configuration是这么说的: 关于地址设置:设为0,则设备处于Default state;设成非0地址,则设备处于Address state >>Default state: If the address specified is non-zero, then the device shall enter the Address state; otherwise, the device remains in the Default state (this is not an error condition). >>Address state: If the address specified is zero, then the device shall enter the Default state; otherwise, the device remains in the Address state but uses the newly-specified address. >>Configured state: Device behavior when this request is received while the device is in the Configured state is not specified. 关于Set Configuration:对处于Default state下的设备Set Configuration是错误的。 >>Default state: Device behavior when this request is received while the device is in the Default state is not specified. >>Address state: If the specified configuration value is zero, then the device remains in the Address state. If the specified configuration value matches the configuration value from a configuration descriptor, then that configuration is selected and the device enters the Configured state. Otherwise, the device responds with a Request Error. >>Configured state: If the specified configuration value is zero, then the device enters the Address state. If the specified configuration value matches the configuration value from a configuration descriptor, then that configuration is selected and the device remains in the Configured state. Otherwise, the device responds with a Request Error. SO,只要设置一个非0的地址就什么都好了! |
大家在研究STM USB主机 USB设备 CH340等遇到问题的时候请参阅USB协议2.0或询问厂商技术支持 |
请问你有这个包的说明文档吗,里面有stm32f4的库,可是里面的文件有点乱,不知道怎么用
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:51 , Processed in 0.963397 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
713
