电子发烧友论坛|
4个回答
U1A完成11倍放大作用,(R3+R2)/R2 = 11,这里先抛开U1B来考虑.
U1B的功能是做U1A的电压跟随和电流增强作用,因为一般运放的驱动电流都不是很大,一般十几mA,驱动32欧姆的耳机会驱动不足而削波失真,这个电路整体上的电流输出能力是两个运放的和,所以电流驱动能力增加了整整一倍,是声音的大动态能不失真的播放出来,听感上就是音乐比较有力度更劲爆. 我们从一个单一的静态电压来分析工作原理: 信号从Vin输入通过C1,音频是交流信号,所以电容C1不会损耗音频信号,同时也不让外面的直流电压偏移影响运放的工作,信号在R1上表现一个电压信号,R1就是这个放大电路的输入阻抗,因为运放在负反馈工作的时候输入阻抗趋于无穷大,同时R1也是U1A的直流偏置电阻. R6阻值很小,对于放大电路的环路来说,可以看成一个导线,R8是和负载并联的负载电阻,那么U1A的放大电路只考虑(R3+R2)/R2 = 11倍,就可以了,整个电路就是一个电压放大11倍的电压放大器,那么为了增大驱动能力,U1B是如何完成增加电流的功能呢,我们这样来考虑,加入输入一个0.1V的信号,经过11倍放大,放大器输出端得到1.1V的电压,电流通过R6流向负载,负载一般32欧姆,常用耳机都是这个阻抗的,那么R6的压降就是(10/(10+32))*1.1 = 0.262V,R6上的这个压降会导致U1B进入不平衡状态,会使U1B的正输入大于负输入电压,这时候U1B的输出端会向正调整输出电压,这个电压会一直高到电源电压吗?其实不会的,U1B电压抬高会使U1B的负输入端电压抬升,电流通过R5,R7流向负载,不过这时候U1B的正输入端电压是不会变的,因为U1A输出会由于自己的闭环放大状态而保持在1.1V恒定电压,那么当U1B电压抬升使U1B的负输入端电压等于正输入端的时候,运放进入平衡状态,电压不再增加也不减小,U1B输出的电流会经过R4灌入U1A,实际上当U1B向U1A灌电流的时候,U1A为了保证闭环稳定状态,会自动减小输出电流,那么U1B的电流就通过R4,R6也流向负载了,这就实现了两个运放分担电流驱动,而其中一个运放实现电压放大的功能. |
帮顶,等高手...
非常感谢!解答的很详细!
高手啊~~~
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1658 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4601 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1659浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
691浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:17 , Processed in 0.712374 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
415
