KF9935B 是 一 种 输 入 电 压 范 围 宽 (0.8~5.5V),可调恒定电流和限流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换 器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输 出电流随源压降低均匀变化。该器件能利用 单节或双干电池驱动颗大功率白光 LED,同 样可以利用一节锂电池驱动两颗,三颗或多 颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以 提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。 46mV 的低反馈电压最大限度地降了流调节阻器功耗,从而提高效率。50mV 的限 流反馈电压,可根据不同需求来设置限流 值。 KF9935B与KF9935的区别于在限流模式 时,随着输入电压的降低,KF9935 输入输 出电流在某个点会突变,KF9935B 采用了变 频模式避免这个现象。其他功能均不变, 详见规格书最后说明。 (0.8~5.5V),可调恒定电流和限流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换 器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随源压降低均匀变化。该器件能利用 单节或双干电池驱动颗大功率白光 LED,同 样可以利用一节锂电池驱动两颗,三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以 提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮 度。 46mV 的低反馈电压最大限度地降了流 调节阻器功耗,从而提高效率。50mV 的限 流反馈电压,可根据不同需求来设置限流 值。 KF9935B与KF9935的区别于在限流模式 时,随着输入电压的降低,KF9935 输入输出电流在某个点会突变,KF9935B 采用了变 频模式避免这个现象。 其他功能均不变, 详见规格书最后说明。 MOS 管外置,输出电压可调,可驱动高压、 大功率负载,如 10V1A。 驱动 0.3W-7W 的单颗白 LED。 可驱动多颗 WLED 灯。 效率高达 90%。 0.8V 极低的工作电压(VDD 接 VOUT)。 恒流精度:±5%。 限流精度±6%;超低限流电压 50mV。 芯片 VDD 过压停机。 温度保护功能(130 ℃保护点)。 恒流源,如 LED 手电筒、背光模组等。 恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等。 需要精确限定输入电流的场合,如限流方案LED 手电筒。 引
GMT+8, 2025-12-4 10:16 , Processed in 0.673354 second(s), Total 44, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1037
