电子发烧友论坛|
嗨,我正在使用VEE pro 8.5来使用U2722A SMU设备编程电流测量。
我使用IVI驱动程序与SMU连接。 我能够与设备通信,但无法获得正确的当前测量。 问题项:当电缆悬空时,我得到的电流为0A,这是正确的。 当我将电缆连接到负载,例如50欧姆电阻器和驱动1伏特时,我得到120mA(最大电流),这是错误的。 另一个问题是SMU能够驱动到20V,但在我的程序中,当我驱动20V时,我的万用表只能获得10V的读数。我的另一个问题是直接I / O和IVI I / O有什么区别 。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using VEE pro 8.5 to programme current measurement using U2722A SMU equipment. I use IVI driver to interface with the SMU. I could able to communicate with the equipment, but cannot get a correct current measurment. Problem item: WHen the cable is left floating, the current i get is 0A which is correct. When i connect the cable to the load for example a 50ohm resistor and i drive 1 volt I get 120mA(max current) which is wrong. Another problem is the SMU could able to drive up till 20V but, in my programme, when i drive 20V i can get only 10V reading in my multimeter. My another question is what is the difference between direct I/O and IVI I/O. Thanks |
1个回答
你驾驶仪器太难了。
规格说明每个通道的最大o / p电流为+ - 120mA。 这可以解释为什么你的电压也会死亡。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You're driving the instrument too hard. The specs state that he max o/p current is +- 120mA per channel. This would explain why your voltage is dying as well. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
290 浏览 0 评论
1871 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
290浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:01 , Processed in 0.812546 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2511
