最近公司想做低功耗的产品,验证发现在进入地址模式后,功耗一直在1.6mA左右,与datasheet上的20uA差别很大,我也在论坛里看了其它 的帖子,尤其把zhao.zhao的低功耗例程都下载下来,试了一下,电流一直在1.6mA,帮我看看是什么原因?谢谢
7个回答
简单看了下 你这电路设计本身就有点问题 还有LDO用的也有问题 低功耗产品 不能像常规产品一样 外设和MCU的供电最好分开 这样低功耗时 只保持该有电的有电 不用的直接断电 |
应该是led灯影响的吧
对的,各位思路都是对的,你最好那我们的nucleo板试一下,毕竟外部是否还有拉电流呢?GPIO是否都关闭了呢?我们MCU的电源是独立的.这样好排查,建议设计原理图的时候就要把MCU电源和其他的电源分开.
测试电流时要把JLINK的线拉开
谢谢各位,其实我都把外围电路断开了,连LDO都没有要,我一直觉得很奇怪的是,如果直接加电启动,那它的电流在1.6mA左右,但是我昨天无意中按了下复位开关,也就是 让他复位了一下,感觉就对了,10多uA,再试直接开关电源,电流任然为1.6mA,再按复位开关,则为10多uA,没想通,各位帮我分析分析下,谢谢
你直接用我们PWR的工程试试?还有就是1.6ma时,你的程序是正常跑的吗?上电复位是否正常?用示波器看看?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
394 浏览 0 评论
不懂真得问!FREERTOS在中断里面,可以调用有任务级临界段代码的函数吗?
992 浏览 1 评论
1392 浏览 1 评论
1574 浏览 1 评论
2497 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-6 01:25 , Processed in 0.692247 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
