电子发烧友论坛|
Dear sirs,
想使用TPS54531这颗SWR设计一个电源模块,Vin固定,实现Vout:1V-20V可调,输出电流4A 。 那么Vin电压话最小要多少才能保证20V/4A输出呢?好像没有看到datasheet中限制Vout,Vin的最小压差... 看到datasheet中有这么一句话 "TPS54531 is designed to operate at 100% duty cycle as long as the BOOT to PH pin voltage is greater than 2.1 V typically ” ,可以这样理解吗:开关电路可以工作在100% duty cycle ,那么Vout可以等于Vin,只要满足 BOOT -PH pin压差大于2.1V。 另外如何才能满足 BOOT -PH pin压差大于2.1V? 感谢! |
9 个讨论
adltom 发表于 2019-3-13 13:18 Dear sir, 感谢您的回答,还有另外两个问题需要请教 1、实际项目应用中Vout需要达到20V 5A(EVM board中application circuit Vout为5V 5A),所以output路径上的电容需要重新选型,在datasheet 电容选型中有提到ripple current这个参数要满足要求,可以是在我在国巨陶瓷电容datasheet里没有看到这个参数,只有电解电容才有,是否使用陶瓷电容时不用考虑这个参数...如果电容ripple current达不到要求,电容会发热烧毁? 2、用于调节Vout电压的feedback电阻如果使用RDAC数字电位计替代,实现电压可调,实际应用会存在什么风险吗(RDAC耐压值等参数满足要求)? |
上海秉恒 发表于 2019-3-13 13:23 通常情况下,电解电容更关注纹波电流,因为其阻抗较大,如果纹波电流超标,会发热甚至造成烧毁。陶瓷电容的阻抗较小。 1、实际项目应用中Vout需要达到20V 5A(EVM board中application circuit Vout为5V 5A),所以output路径上的电容需要重新选型,在datasheet 电容选型中有提到ripple current这个参数要满足要求,可以是在我在国巨陶瓷电容datasheet里没有看到这个参数,只有电解电容才有,是否使用陶瓷电容时不用考虑这个参数...如果电容ripple current达不到要求,电容会发热烧毁? |
上海秉恒 发表于 2019-3-13 13:23 没有什么风险,输出电压可调的电源基本是这个思路设计的。有些芯片对FB的灌入电流有要求,需要注意。通常是没有要求的。 2、用于调节Vout电压的feedback电阻如果使用RDAC数字电位计替代,实现电压可调,实际应用会存在什么风险吗(RDAC耐压值等参数满足要求)? |
adltom 发表于 2019-3-13 13:42 从datasheet上来看对input路径上电容ripple current rate要求较高(max 3A),如果Vin想加bulk电容的话,考虑到耐压值要到50V,找不到合适的大容量陶瓷电容...如果选用电解电容的话,看起来几十uF的电解电容ripple current 也都不到1A...有什么好的建议吗? 感谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:57 , Processed in 0.944372 second(s), Total 69, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
932
