电子发烧友论坛|
ADRF6602和6601是同一个系列的产品,我们用6601,时钟单元是使用9523的,
虽然这个IC对我的产品设计来说是没有必要的,功能太复杂了,但还是感谢你的回复。 |
您好: 附件中是我参考源的实测波形,是26M的肖峰正弦波,实测峰峰值为1.32V,请问作为6602的REF_IN端的输入是否可以? 在2013-09-23,yanjun88 <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: 附件
jackyzhangjian 发表于 2019-3-8 09:37 您好! 通常对于参考输入主要有输入幅度和输入频率的要求,当输入频率较低时,会有压摆率的要求。 但是通常来讲,建议您使用方波作为参考输入信号。方波压摆率比较高,会有良好的抖动性能。 |
213123d 发表于 2019-3-8 09:50 您好: 是说 电压最大值-电压最小值<=1V,频率在12MHZ到160MHZ的方波 就能满足输入参考源的要求吗? 在2013-09-25,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: |
jackyzhangjian 发表于 2019-3-8 09:57 您好! 1Vpp值是典型值,不是最大值。 您的参考输入幅度是什么信号呢?输入信号频率和幅度分别是多少呢?您具体遇到的问题是什么呢?是锁相环部分电路失锁,还是其他什么问题呢? |
213123d 发表于 2019-3-8 10:08 您好: 我使用的参考输入源为26MHZ正弦波,峰峰值为V(p-p)=1V,实测Vrms=716mv,附件中是我用示波器抓到的参考输入源的波形。 我现在的问题是测不到中频输出,所以我想先确认我的PLL锁相环是否工作正常。 我不清楚应该测哪些管脚来检测锁相环是否工作正常?测得什么样的信号说明锁相环工作正常? 谢谢。 在2013-10-08,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: 附件 |
jackyzhangjian 发表于 2019-3-8 10:26 您好! 可以通过MUXOUT检测。通过寄存器设置MUXOUT的状态,使用示波器测量MUXOUT引脚处看是否有对应波形来检查锁相环状态是否正常。 |
能否留个联系的方式,正在调6601,感觉配置不太对呢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:24 , Processed in 0.886580 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1546
