大家好,在论坛上有几个关于使用50欧姆网络分析仪进行75欧姆DUT测量的讨论,但我的情况略有不同。
1)我有75欧姆校准套件,75欧姆电缆和50欧姆到75欧姆的adaloss垫适配器和E5071C。 我可以先连接适配器,然后连接电缆,然后直接连接DUT并使用75欧姆校准套件直接进行SOLT校准吗? 我会将系统阻抗Zo改为75欧姆。 这将是不同的方法,完全绕过50欧姆校准。 http://www.home.agilent.com/agil ... 0794&id=1764164这会有效吗? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi all, there are several discussions in the forum about 75ohm DUT measurement using 50ohm network analyzer however my condition is slighlty different. 1) i have 75ohm cal kit, 75ohm cable and 50ohm to 75ohm adaloss pad adapter and E5071C. can i just connect the adapter first, then cable, then DUT and performing the SOLT calibration directly using 75ohm cal kit? i would change the system impedance Zo to 75ohm. it would be different method from here and bypass the 50ohm calibration completely. http://www.home.agilent.com/agil ... 0794&id=1764164 will this work? thanks. |
2个回答
> {quote:title = stanleysg写道:} {quote}>大家好,>>论坛上有几个关于使用50欧姆网络分析仪进行75欧姆DUT测量的讨论,但我的情况有些不同。
>> 1)我有75欧姆校准套件,75欧姆电缆和50欧姆到75欧姆的adaloss垫适配器和E5071C。 >>我可以先连接适配器,然后连接电缆,然后直接连接DUT并使用75欧姆校准套件直接进行SOLT校准吗? >>我会将系统阻抗Zo改为75欧姆。 >>这将是不同的方法,完全绕过50欧姆校准。 > http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1764164&nid=-536902639.350794&id=1764164 >>这会有效吗? 谢谢。 您提供的链接http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1764164&nid=-536902639.350794&id=1764164,标题为+“是吗? 可以使用ENA测量50至75Ω的阻抗匹配设备吗?“+是关于使用+适配器移除+技术实际测量50至75欧姆匹配设备的S参数的页面。 这是一个比你想做的更复杂的任务,它可以测量一个简单的75欧姆DUT的S参数。 当希望测量不可插入的50欧姆DUT的S参数时也使用适配器移除 - 通常是两端带有母连接器的D参数。 其他不可插入的设备在两个端口都是*男性 - 比两个端口的女性要少一些。 *每个端口有不同的连接器,例如N在一个端口,SMA在另一个端口。 (功率放大器并不罕见)*在一个端口同轴,在另一个端口使用波导。 (我实际上很快会尝试使用它来测量一些WR75到波导设备的丢失,用于10.368 GHz的无线电火腿)。 适配器移除是一个非常复杂的过程,需要大量的连接。 我不知道你的ENA是否支持未知通过,这是一个比适配器移除更少痛苦的过程,但无论如何你不需要它来简单测量75欧姆DUT。 请注意,如果您的DUT不可插入,例如两端的女性,则需要查看此类事情,但这是一个不同的问题。 要在75欧姆DUT的一个端口或可插入的75 DUT的两个端口进行测量,您不需要任何此类复杂情况。 Dave编辑:drkirkby于2014年5月19日上午7:53编辑:drkirkby于2014年5月19日上午8:07 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=stanleysg wrote:}{quote} > hi all, > > there are several discussions in the forum about 75ohm DUT measurement using 50ohm network analyzer however my condition is slighlty different. > > 1) i have 75ohm cal kit, 75ohm cable and 50ohm to 75ohm adaloss pad adapter and E5071C. > > can i just connect the adapter first, then cable, then DUT and performing the SOLT calibration directly using 75ohm cal kit? > > i would change the system impedance Zo to 75ohm. > > it would be different method from here and bypass the 50ohm calibration completely. > http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1764164&nid=-536902639.350794&id=1764164 > > will this work? thanks. The link you gave http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1764164&nid=-536902639.350794&id=1764164 with the title +"Is it possible to measure a 50 to 75 Ω impedance matching device using the ENA?"+ is a page about using the +adapter removal+ technique to actually measure the S-parameters of the 50 to 75 Ohm matching device. That is a *much* more complicated task than what you want to do which is measure the S-parameters of a simple 75 Ohm DUT. Adapter removal is also used when wishing to measure the S-parameters of a non-insertable 50 Ohm DUT - typically one with female connectors on both ends. Other non-insertable devices would be * Males at both ports - somewhat rarer than females at both ports. * Different connectors at each port, such as N on one and SMA on the other. (Not unusual for power amplifiers) * Coax at one port, and waveguide at another. (I'm actually going to try using this soon to measure the loss of some WR75 to waveguide devices for a radio ham at 10.368 GHz). Adapter removal is painfully complex process, requiring a lot of connections. I don't know if your ENA supports unknown thru, which is a less painful procedure than adapter removal, but in any case you don't need need it for your simple measurement of a 75 Ohm DUT. Note you would need to look at this sort of thing if your DUT is non-insertable, such as female at both ports, but that is a different issue. To measure at one port of a 75 Ohm DUT, or at both ports of a insertable 75 DUT, you don't need any such complications. Dave Edited by: drkirkby on May 19, 2014 7:53 AM Edited by: drkirkby on May 19, 2014 8:07 AM |
60user7 发表于 2019-3-7 20:32 嗨drkirkby,谢谢!! 我也从这里得到答案:http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc = US& cs = eng& ckey = 1000002208:epsg:faq& nid = -536902444.0.00& id = 1000002208:epsg:faq毕竟我们必须使用75欧姆校准套件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi drkirkby, thanks!! i got the answer from here too: http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1000002208:epsg:faq&nid=-536902444.0.00&id=1000002208:epsg:faq after all, we must use a 75ohm cal kit. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1089 浏览 0 评论
2310 浏览 1 评论
2100 浏览 1 评论
1974 浏览 5 评论
2843 浏览 3 评论
852浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
624浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
722浏览 0评论
1411浏览 0评论
1089浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 11:38 , Processed in 1.355750 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
