有人可以确认33522发电机的相位控制功能的分辨率仅为100mdeg而不是332m / 33250单位的1mdeg感谢
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can someone confirm that the phase control function of the 33522 generators has a resolution of only 100mdeg and not 1mdeg as in the 33220/33250 units thanks |
1个回答
您好,我们刚刚发布了一个新的固件版本2.09,让您设置相位度,弧度或时间。
只需从“单位”菜单(前面板)或使用UNIT:ANGLe命令更改默认单位。 您也可以通过前面板或远程接口设置相位时选择单位。 如果根据时间设置相位,则会获得比以前使用度数更高的分辨率。 它现在还允许您将度数设置为1mdeg。 固件可以在这里下载:[http://www.home.agilent.com/agilent/software.jspx?ckey=1974550&lc=eng&cc=US&nid=-33134.1026944&id=1974550] 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We just released a new firmware rev 2.09, that let's you set phase in degrees, radians, or time. Simply change the default units from the Units menu (front panel) or with the UNIT:ANGLe command. You can also select the unit when setting the phase via the front panel or remote interface. If setting the phase in terms of time, you get far more resolution than you did previously with degrees. It also now lets you set the phase in terms of degrees down to 1mdeg. The firmware can be downloaded here: [http://www.home.agilent.com/agilent/software.jspx?ckey=1974550&lc=eng&cc=US&nid=-33134.1026944&id=1974550] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1090 浏览 0 评论
2311 浏览 1 评论
2100 浏览 1 评论
1974 浏览 5 评论
2844 浏览 3 评论
855浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
625浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
724浏览 0评论
1412浏览 0评论
1091浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-6 05:09 , Processed in 1.277086 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
