你好。
我想知道在测试台上使用x参数模型放大器是否适用于测量ACLR。 如果是这样,如果我在测量频率(f),f-5MHz,f-10MHz,f + 5MHz,f + 10MHz处有放大器的x参数就足够了吗? 或者有什么方法可以使用PA的加载拉文件进行测试台仿真以某种方式查找ACLR? 提前致谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. I would like to know if using x-parameter model for the amplifier in the test bench would work for measuring ACLR. If so, is it sufficient if I have the x-parameters of the amplifier at measured frequency(f), f-5MHz, f-10MHz, f+5MHz, f+10MHz? Or is there any way I can use load pull files of PA for the test bench simulation to find ACLR in some manner? Thanks in advance! |
11个回答
***5 发表于 2019-3-7 07:24 好的。 谢谢! 当我直接模拟它(使用给定的放大器模型)或者在我附加一个指定了s参数文件的组件之后,测试台工作正常。 但是,当我尝试使用示例库中的x参数文件代替给定的放大器模型来模拟测试平台时,我收到以下错误消息:在电路设置期间由XpeP1中的hpeesofsim检测到错误。 从用户指定的文件“C:/Agilent_Projects/X_parameters_Demo_wrk/data/ZX60_2522M_X2P.xnp”中读取X参数数据时出错。 电路设置期间hpeesofsim检测到错误。 电路协同仿真尚未成功执行在托勒密模拟总结期间由hpeesofsim检测到的错误。 `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_L10':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_L5':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_Main':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_U5':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_U10':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_L10':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_L5':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_Main':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_U5':没有足够的数据来进行分析。 在托勒密模拟包装过程中由hpeesofsim检测到错误。 `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_U10':没有足够的数据来进行分析。 我很确定使用的源频率的x参数存在于文件中。 这是否意味着文件在某种程度上是不完整的? 如果我做错了,你能告诉我吗? 提前致谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Okay. Thank you! The test bench works fine when I simulate it directly(with the given amplifier model) or after I attach a component with s-parameter file specified. But, when I tried simulating the test bench using an x-parameter file from the example library in place of the given amplifier model, I get the following error message: Error detected by hpeesofsim in XNP1 during circuit set up. Error reading X-parameter data from the user specified file `C:/Agilent_Projects/X_parameters_Demo_wrk/data/ZX60_2522M_X2P.xnp'. Error detected by hpeesofsim during circuit set up. Circuit cosimulation has not executed successfully Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_L10': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_L5': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_Main': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_U5': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.RF_ACLR.Spec_Out_U10': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_L10': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_L5': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_Main': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_U5': Does not have enough data to do the analysis. Error detected by hpeesofsim during Ptolemy simulation wrap up. `3GPPFDD_UE_TX.Meas_ACLR.Spec_Out_U10': Does not have enough data to do the analysis. I am pretty sure that the x-parameters at the source frequency used are present in the file. Does it mean that the file is incomplete in some way? Could you please tell me if I am doing anything wrong. Thanks in advance! |
好。 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok. Thank you! |
你好我正在研究X参数,但是现在我生成X参数时遇到了一些问题。
我用ADS产生晶体管的X参数,晶体管不匹配到50欧姆,所以我怎么设置Z0,ZL。 期待您的回复 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello I am studying about X parameter ,but now I have some problems when I generate X parameter . I use the ADS to generate X parameter of the transistor , the transistor is not matched to 50 ohm ,so how I can set the Z0 ,ZL. Looking forward to your reply sincerely |
***5 发表于 2019-3-7 08:32 嗨安迪我很抱歉我无法注册知识中心,所以你能给我一些关于X参数生成器的文件谢谢! 潇潇 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi Andy I am sorry I can't register the knowledge center, so can you give me some document about X parameter generator thank you! xiaoxiao |
***5 发表于 2019-3-7 08:59 安迪,我是研究生,当我注册时,我没有成功,因为电子邮件是不可接受的,所以我怎么能在电话中联系你 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Andy, I'm a graduate student, when I registered ,I didn't succeed because the e-mail is not acceptable so how can I contact you in call |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1221 浏览 0 评论
2346 浏览 1 评论
2155 浏览 1 评论
2021 浏览 5 评论
2900 浏览 3 评论
961浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
697浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
797浏览 0评论
1221浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 06:12 , Processed in 1.497906 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
