电子发烧友论坛|
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您还需要告知我们您的信号源是什么?频率有多少?需要这些信息来计算出运费的slew rate,从而才可以帮您选择合适的产品。
您好,非常感谢您的耐心回复。 信号源是K型热电偶输出的电压信号。用来采集热电偶输出的电压,然后通过电压计算炉内温度的。频率大概100KHZ。 在 2014-01-17 15:06:44,adi_angela <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: 如何运用运放将0-10V的电压缩减至0-1V之内,求芯片推荐,电路实现 created by adi_angela in 放大器专区 - 查看全部讨论 您还需要告知我们您的信号源是什么?频率有多少?需要这些信息来计算出运费的slew rate,从而才可以帮您选择合适的产品。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 放大器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
首先对于您只是将0~10V的转为0~1V的100kHz信号的应用,您可以考虑使用AD628,gain=0.1;前面可以再加两个buffer,例如ADA4001-2.但是一般的K型热电偶的输出都是小信号,并且频率较低。不知道您这个是否是特殊的K型热电偶? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2124浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2152浏览 2评论
1205浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1429浏览 1评论
2008浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:47 , Processed in 1.393365 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5244
